[C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Linguaggi e sistemi
[1] [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 giu 2015, 11:41
Buongiorno a tutti,
rieccomi qua con una domanda sicuramente da principiante... :D
Ho realizzato questo semplicissimo programma per provare la funzione di elevamento a potenza presente nella libreria standard <math.h>:
Codice: Seleziona tutto
/* direttive da utilizzare */
#include <stdio.h> /* sempre necessaria per input - output */
#include <math.h>
/* Programma principale (main) */
/* prova funzione double pow (double x, double y) libreira math.h */
/* elevamento a potenza con x base e y esponente */
int main(void)
   /* Definizione tipo variabili locali main */
   double base, esponente, potenza;
   /* Dichiarazione variabili locali main */
   base = 2;
   potenza = 0;
   /* Istruzioni */
   for (esponente = 0; esponente <= 64; esponente = esponente + 1) {
      potenza = pow (base, esponente); /* Chiamata funzione libreria math.h */
      printf ("2 elevato a %f = %f \n", esponente, potenza);
   return 0; /* Ultima istruzione programma principale */
Il programma in questione viene compilato senza errori
gcc -Wall -c "Prova.c" (nel direttorio: /home/massimiliano/Prove_di_programmi)
Compilazione terminata correttamente.
ma, all'atto di generare l'eseguibile ottengo questi errori
gcc -Wall -o "Prova" "Prova.c" (nel direttorio: /home/massimiliano/Prove_di_programmi)
/tmp/ccZ9doCY.o: nella funzione "main":
Prova.c:(.text+0x45): riferimento non definito a "pow"
collect2: error: ld returned 1 exit status
Compilazione fallita.
Se ho ben interpretato non riconosce la funzione "pow", ma come è possibile se ho appositamente incluso la libreria <math.h> prima dell'esecuzione del main del programma??
Grazie in anticipo per qualsiasi delucidazione mi fornirete.
O_/ Max
Nota 1: I parametri al comando gcc sono impostati direttamente dal programma Geany che utilizzo per la stesura e la prova di questi programmini.
Nota 2: Spero di non "urtare" nessuno proponendo un quesito per voi sicuramente banale.
18,6k 4 11 13
[2] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 18 giu 2015, 11:45
Non è linkata durante la generazione dell'eseguibile.
Aggiungi -lm alla riga di codice per la compilazione che aggiunge la libraria libm
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2015, 11:48
Link utile in generale quando si lavora con librerie esterne: http://tldp.org/HOWTO/Program-Library-H ... aries.html
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 giu 2015, 15:37
fairyvilje ha scritto: ... Aggiungi -lm alla riga di codice per la compilazione che aggiunge la libraria libm
Se aggiungo -lm ottengo
gcc -Wall -o -lm "Prova" "Prova.c" (nel direttorio: /home/massimiliano/Prove_di_programmi)
gcc: error: Prova: File o directory non esistente
:-k ... non capisco, la directory esiste, tanto è vero che al suo interno si trovano sia un file Prova.c che un file Prova.o...
simo85 ha scritto:Link utile in generale quando si lavora con librerie esterne...
Scusa la mia immensa ignoranza, Foto Utentesimo85, ma la libreria <math.h> non fa parte della libreria standard di C come <stdio.h>?
Quindi perché per la seconda non ha nessun problema a trovarla ed a utilizzarne le sue funzioni (vedi printf...)?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2015, 15:46
Si, math.h è un header della libreria standard del C, ma non mi ricordo (nemmeno se l'ho letto da qualche parte) i motivi di queste implementazioni.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 18 giu 2015, 15:49
però dopo l'opzione -o dovresti specificare il nome che vuoi dare all'eseguibile! :mrgreen:
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[7] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 giu 2015, 15:51
Quindi l'opzione -lm la devo scrivere prima...
... provo e faccio sapere.
O_/ Max
Edit
Nisba, stesso errore
gcc -Wall -lm -o "Prova" "Prova.c" (nel direttorio: /home/massimiliano/Prove_di_programmi)
/tmp/ccB5Nvw0.o: nella funzione "main":
18,6k 4 11 13
[8] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 18 giu 2015, 15:54
:ok: o dopo, l'importante è che non sia nel mezzo! :mrgreen:
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[9] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 18 giu 2015, 16:03
?% strano, sarà mica opera aliena? :mrgreen:
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[10] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 giu 2015, 16:05
Invece la posizione è importante Foto UtenteDanteCpp, il comando -lm lo devo inserire in fondo a tutto.
In questo modo riesce a generare l'eseguibile e a funzionare.
gcc -Wall -o "Prova" "Prova.c" -lm (nel direttorio: /home/massimiliano/Prove_di_programmi)
Mi resta ancora da capire perché, essendo <math.h> parte della libreria standard di C sia necessario aggiungere questo comando a gcc.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Torna a PC e informatica
