[C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Linguaggi e sistemi
[21] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 giu 2015, 23:31
TardoFreak ha scritto:Imparare il C è cosa buona e giusta.
e' veramente cosa buona e giusta ... un thread informatico dalla valenza ecumenica.
DanteCpp ha scritto:(...) mettono in luce (...)
si, c'e' sempre da ricordare, rivedere e anche imparare, insomma, nulla di scontato o banale.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[22] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 giu 2015, 5:30
Grazie infinite Foto UtenteWALTERmwp, Foto UtenteTardoFreak e Foto UtenteDanteCpp anche per il sostegno morale... :ok:
... e l'ottavo giorno Foto UtenteTardoFreak disse:
... e così fu!!! iOi iOi iOi :mrgreen:
@ Foto UtenteDanteCpp
Quindi l'opzione per il link delle librerie varia...
... mmhhh, Un problema in più a cui pensare :-P
Sinceramente ritenevo che questo genere di opzioni fosse compito del software (un "semplice" IDE) che utilizzo per la stesura dei miei programmini didattici, visto che contiene le opzioni per compilare, generare l'eseguibile ed eseguirlo.
A questo punto mi sa che dovrò approfondire lo studio di questa opzione, altrimenti rischio di trovarmi nella medesima situazione all'utilizzo di altre funzioni della libreria standard.
Leggendo questa lista
Codice: Seleziona tutto
Linker Options
object-file-name  -llibrary -nostartfiles  -nodefaultlibs  -nostdlib -pie -rdynamic -s  -static -static-libgcc -static-libstdc++ -static-libasan -static-libtsan -static-liblsan -static-libubsan -shared -shared-libgcc  -symbolic -T script  -Wl,option  -Xlinker option -u symbol
mi è sorta una domanda: a meno che io non sia ciecato, cosa molto probabile visto che già sono un cosiddetto "quattrocchi" :mrgreen: , non vedo riportata l'opzione -lm , per caso è una lista parziale?
Grazie ancora a tutti per le risposte e il sostegno.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[23] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 giu 2015, 7:39
Scusate, l'opzione era chiaramente indicata:
Linker Options
... -llibrary ...
Ve l'avevo detto che sono ciecato, no!?! :mrgreen:
Adesso dovrò recuperare la lista dei nomi da assegnare a -llibrary per indicare una delle librerie standard di C, in modo da averla sotto mano all'occorrenza, visto che per <math.h> basta la sola lettera m.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[24] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 giu 2015, 8:42
Il comportamento dell'opzione -l è spiegato qui. L'opzione -llibrary aggiunge automaticamente a library il prefisso "lib" e il suffisso ".a".
Nel caso di -lm viene quindi cercata la libreria "libm.a".
Altrimenti potresti semplicemente aggiungere libm.a nella riga di comando, senza usare opzioni.
55,9k 7 11 13
[25] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 19 giu 2015, 8:58
Genny e un IDE minimale e mirato alla didattica, proprio per questo non fa queste cose al posto tuo. Comunque non è necessario ricordarsi tutti i dettagli di -l, io m'ero scordato le specifiche che ci ha ricordato DirtyDeeds qui sopra. L'importante è saper dove cercare all'uopo; e soprattutto identificare il problema con gli abbondanti output del compilatore.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[26] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2015, 9:00
DanteCpp ha scritto:Genny è un IDE minimale
Io conoscevo Genny, era una gran f.. topa. E non era neanche minimale. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[27] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 19 giu 2015, 9:04
Beh, per uno che: vim+gcc+gdb=casa non so cosa intenda per minimale! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[28] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 giu 2015, 14:53
Grazie Foto UtenteDirtyDeeds avevo trovato anch'io le stesse informazioni...
... quello che devo capire (trovare) è la corrispondenza tra i diversi nomi di header standard e la libreria lib[quale nome].a a cui fa riferimento, in modo da poterla inserire, se necessario, nell'opzione -l.
Abbiamo visto che <math.h> è contenuto in libm.a a cui corrisponde l'opzione -lm, però presumo che non sia così semplicistico per tutti gli header standard.
Vedrò cosa riesco a trovare.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[29] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 19 giu 2015, 15:12
Non penso ci siano altri casi, nelle librerie standard.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[30] Re: [C] Richiesta info per utilizzo libreria math.h
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 giu 2015, 15:19
:ok: Allora adesso soprassiedo nella ricerca, e nel caso dovesse presentarsi lo stesso problema con un altro header, mi andrò a cercare ulteriori info...
O_/ Max
simo85 ha scritto:Io conoscevo Genny, era una gran f.. topa. E non era neanche minimale. :mrgreen:
(:OO:) (:OOO:)
18,6k 4 11 13
Torna a PC e informatica
