Problema con Circuito RLC
[1] Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentemaik91 » 19 giu 2015, 17:45
Salve a tutti, ho un problema a impostare le equazioni differenziali di questi circuiti al secondo ordine, non riesco a ricavarle dai calcoli.... Quandoo t<0 il generatore non eroga corrente, quindi dovrei avere che R è in serie a C, ed L è parallelo a C , e che quindi
V_r=Ri_r  \hspace{1cm}      \frac{dV_c}{dt}=i_c \hspace{1cm} \frac{di_l}{dt}=V_l
\\i_r=i_c \Rightarrow RC\frac{dv_c}{dt}
Ora il problema mi chiede di calcolare l'andamento di V_c(t) sul resistore per t>0 , quindi dovrei calcolare l'equazione differenziale di secondo grado rispetto alla tensione del condensatore e poi applicare le condizioni iniziali (Cauchy) che mi calcolo a t<0.
Ora credo che non essendoci corrente il condensatore non si carica e quindi avrò V(0)=0. L'equazione dovrebbe essere questa \frac{d^2v}{dt^2}+\frac{1}{RC}\frac{dv}{dt}+\frac{1}{LC}v=\frac{1}{C}\frac{di}{dt}
Il problema è che non so come arrivarci dalle LKC e LKT, so come comporle ma non so ricavarla... :cry:
so che una volta calcolato V_c(0)} questo andrà sommato al valore di V_c(t) quando t>0 in regime sinusoidale con i fasori (che so muovermi)... Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo :D :ok:
Foto Utentemaik91
15 3
[2] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2015, 18:02
Non puoi applicare Laplace e poi fare la trasformata inversa ?
EDIT: avevo frainteso il problema. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentemaik91 » 19 giu 2015, 18:05
Il problema è che il Professore ha trattato questi argomenti senza trasformate, ma solo con le equazioni differenziali. E' L'esame di Elettrotecnica ad una classe di Ingegneria. ](*,)
Foto Utentemaik91
15 3
[4] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentegotthard » 19 giu 2015, 18:08
Si scrive la KLC:
\frac{v(t)}{R}+C \frac{dv(t)}{dt}+\frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) d \tau=J(t)
Si deriva rispetto al tempo t:
\frac{dv(t)}{dt} \frac{1}{R}+C \frac{d^2 v(t)}{dt^2}+\frac{v(t)}{L}=0
Si divide per C:
\frac{dv(t)}{dt} \frac{1}{RC}+\frac{d^2 v(t)}{dt^2}+\frac{v(t)}{LC}=0
Riordinando:
\frac{d^2 v(t)}{dt^2}+\frac{dv(t)}{dt} \frac{1}{RC}+\frac{v(t)}{LC}=0
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentedimaios » 19 giu 2015, 18:12
Se magari scrivi correttamente le equazioni di partenza ci riesci :
V_r=Ri_r \hspace{1cm} i_c = C \frac{dV_c}{dt} \hspace{1cm} V_L = L \frac{di_L}{dt}
Inoltre
V_r = V_c = V_L = V
ed inoltre
J = i_r + i_c + i_L
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentemaik91 » 19 giu 2015, 18:14
Grazie mille :D Non mi è solo chiaro quell'integrale definito riguardo quale grandezza di stato è :-k
Foto Utentemaik91
15 3
[7] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentemaik91 » 19 giu 2015, 18:16
Perfetto ho capito è l'induttore :D Grazie mille a tutti
Foto Utentemaik91
15 3
[8] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 giu 2015, 18:43
[OT]
Foto Utentemaik91, hai rubato l'avatar a Foto Utentedimaios :!:
:D :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentemaik91 » 19 giu 2015, 18:54
E' contro il regolamento? Chiedo perché sono nuovo :( In realtà mi piaceva e l'ho inserito, poi se c'è l'obbligo di differenziare cambio
Ultima modifica di Foto Utentemaik91 il 19 giu 2015, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemaik91
15 3
[10] Re: Problema con Circuito RLC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 giu 2015, 18:56
ma no, figurati, stavo solo scherzando.
Naturalmente dovrai versare a Foto Utentedimaios 1$/giorno quale copyright :mrgreen:
Pietro.
PS: benvenuto!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
