Aumentare la corrente in un circuito DC?
[21] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 21 giu 2015, 23:22
Quante cose che imparo qui :-)
21 3
[22] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 giu 2015, 23:57
La cosa triste e` che non le hai imparate a scuola :(. La conservazione dell'energia dovrestri averla incontrata, come pure il concetto di rendimento di un circuito.
[23] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 giu 2015, 0:09
:-) Mah... sarei pronto a scommettere che sono cose che ha incontrato e studiato (poche righe di libro di testo eh, non chissà che) ma non ha assimilato sufficientemente da coglierne le implicazioni pratiche :roll: O_/
[24] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 22 giu 2015, 19:58
Applicazioni pratiche??? nella mia scuola? AHAHAHAHAHAHHAHAAH :lol: :lol: :lol:
21 3
[25] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 giu 2015, 23:02
Sono solo curioso ma ... dove sei andato a scuola, in un centro sociale? :-M
73,9k 8 12 13
[26] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 giu 2015, 23:37
:-) Ho scritto implicazioni non appilcazioni, non sono sinonimi :lol: ...
Foto UtenteTardoFreak, non ti meravigliare, anche nella mia scuola, ai tempi, non fornivano affatto l'impostazione ed il metodo necessari per poter poi lavorare in una officina con produzione di serie (reso conto poi al primo colloquio di lavoro) eppure era un IPSIA e, tranne che a aggiustaggio (mai riuscito a limare in piano nonostante tutti i miei sforzi :oops: ) ero molto bravo... O_/
[27] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 23 giu 2015, 12:44
claudiocedrone ha scritto::-) Ho scritto implicazioni non appilcazioni, non sono sinonimi :lol: ...
Ho letto male :lol:
21 3
[28] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 23 giu 2015, 14:25
LightSoul94 ha scritto:Bah se ho letto bene dice con i diodi solo in corrente alternata... se avete una breadboard e una batteria e un tester una resistenza e un condensatore, potreste cortesemente verificare voi?
a parte che non credo lo scopo del forum sia fare degli esperimenti per conto d'altri, non c'è in questo caso veramente niente da verificare. Quanto scritto in quell'articolo è sostanzialmente privo di senso, dove non proprio errato.
"Aumentare la corrente" fa già veramente schifo come affermazione, visto che la corrente dipende dalla tensione e dall'impedenza ad essa connessa. In realtà si vuole "aumentare la corrente massima erogabile" da una sorgente DC, che può essere in un caso alimentata direttamente da un'altra sorgente DC più "debole" o da una AC. Prelevare una corrente più alta di quella disponibile da una sorgente DC, mantenendo lo stesso livello di tensione in uscita, è ovviamente impossibile: vorrebbe dire creare potenza. Quindi, in sostanza, se hai una sorgente DC a N volt con corrente massima Y, e vuoi ottenerne una con M volt e corrente massima Z, ovviamente dovrà essere M*Z < N*Y, e ci vorrà un DC-DC converter di tipo step down.
Del resto, consigliare a qualcuno di aggiungere una resistenza per "aumentare la corrente" richiede l'iscrizione all'albo dei criminali.
Quindi, se vuoi una mano, specifica bene che cosa vuoi fare e che cosa ti serve, e dimentica quell'articolo come ho consigliato di fare a tutti sotto l'articolo stesso.
EDIT: azz, ci ho messo così tanto a scrivereche nel frattempo ti avevano già detto praticamente le stesse cose..post inutile :)
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[29] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 giu 2015, 14:49
TardoFreak ha scritto:Sono solo curioso ma ... dove sei andato a scuola, in un centro sociale? :-M
(:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[30] Re: Aumentare la corrente in un circuito DC?
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 24 giu 2015, 2:22
In parole povere quello che entra quello che esce O_/
21 3
