Aumentare la corrente in un circuito DC?
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
La cosa triste e` che non le hai imparate a scuola
. La conservazione dell'energia dovrestri averla incontrata, come pure il concetto di rendimento di un circuito.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Applicazioni pratiche??? nella mia scuola? AHAHAHAHAHAHHAHAAH
LightSoul94
21 3 - New entry
Sono solo curioso ma ... dove sei andato a scuola, in un centro sociale?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto::-) Ho scritto implicazioni non appilcazioni, non sono sinonimi...
Ho letto male
LightSoul94
21 3 - New entry
LightSoul94 ha scritto:Bah se ho letto bene dice con i diodi solo in corrente alternata... se avete una breadboard e una batteria e un tester una resistenza e un condensatore, potreste cortesemente verificare voi?
a parte che non credo lo scopo del forum sia fare degli esperimenti per conto d'altri, non c'è in questo caso veramente niente da verificare. Quanto scritto in quell'articolo è sostanzialmente privo di senso, dove non proprio errato.
"Aumentare la corrente" fa già veramente schifo come affermazione, visto che la corrente dipende dalla tensione e dall'impedenza ad essa connessa. In realtà si vuole "aumentare la corrente massima erogabile" da una sorgente DC, che può essere in un caso alimentata direttamente da un'altra sorgente DC più "debole" o da una AC. Prelevare una corrente più alta di quella disponibile da una sorgente DC, mantenendo lo stesso livello di tensione in uscita, è ovviamente impossibile: vorrebbe dire creare potenza. Quindi, in sostanza, se hai una sorgente DC a N volt con corrente massima Y, e vuoi ottenerne una con M volt e corrente massima Z, ovviamente dovrà essere M*Z < N*Y, e ci vorrà un DC-DC converter di tipo step down.
Del resto, consigliare a qualcuno di aggiungere una resistenza per "aumentare la corrente" richiede l'iscrizione all'albo dei criminali.
Quindi, se vuoi una mano, specifica bene che cosa vuoi fare e che cosa ti serve, e dimentica quell'articolo come ho consigliato di fare a tutti sotto l'articolo stesso.
EDIT: azz, ci ho messo così tanto a scrivereche nel frattempo ti avevano già detto praticamente le stesse cose..post inutile :)
In parole povere quello che entra quello che esce
LightSoul94
21 3 - New entry
31 messaggi
