Calcolo resistenza d'uscita
[31] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteDoppler » 22 giu 2015, 15:56
claudiocedrone ha scritto::-) Semplice... forse, assolutamente insensato... sicuramente :mrgreen:... dovresti renderti conto che cambiando anche un solo transistor o scambiandoli di posizione, o al variare della temperatura ambiente etc. ti cambiano tutti i parametri. O_/
Meglio, cosi si inizia sin da subito a scontrarsi con la realtà, il libro non offre questi tipo di esperienza.
Offre solamente una risposta sbagliata che serve a farti prendere un voto più stupido della risposta sbagliata e che rende l'alunno un perfetto ignorante ;-)
Foto UtenteDoppler
-2 1
[32] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2015, 17:31
mah...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
-1
[33] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteDoppler » 22 giu 2015, 17:42
PietroBaima ha scritto:mah...
Si in effetti non è molto convincente quello che ho detto, comunque ognuno ha il proprio personale approccio alle cose.
Io preferisco avere a disposizione tutte le soluzioni di un problema, da quella maniacale a quella più approssimativa,
Poi sarò io a decidere quando appplicare l'una o l'altra.
Non sono mai andato a scuola per questo motivo, non amo l'impostazione che la scuola dà all'alunno, poca pratica, tanta teoria e fin troppa analisi.
Ma quando viene il momento di progettare un circuito originale (attenzione al copyright) cosa si fa, se si sono passati anni ad analizzare i circuiti dei libri?
E' un po' come aver passato la vita ad analizzare l'acqua e la dinamica di un corpo che ci galleggia sopra, ma quando viene il momento di nuotare sicuramente il risultato sarà solamnete uno: si affogherà ;-)
Foto UtenteDoppler
-2 1
[34] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2015, 17:49
Doppler ha scritto:poca pratica, tanta teoria e fin troppa analisi.
giusto! Sono perfettamente d'accordo con te, dato che sono un fisico teorico.
A cosa vuoi che serva la teoria e l'analisi? Roba vecchia.
Poi adesso si fa tutto con "wolframalfa".
Meglio pasticciare in laboratorio finché le cose non vengono per caso.
Si fa prima e non ci si consuma i neuroni sui libri.
:ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteDoppler » 22 giu 2015, 17:57
Mi sembra di essere stato fin troppo teorico sull'analisi dell assorbitore di corrente postato dall'utente, quindi non sono un detrattore della teoria, ma sono uno anche molto pragmatico.
E' il troppo che storpia, e dopo un po' la teoria diventa noiosa e sterile se non è accompagnata dalla pratica.
Va bene pasticciare in laboratorio, non ci trovo niente di male, con i 'pasticci' sono nate grandi invenzioni, proprio perché i tuoi neuroni si dispongono in maniera differente davanti ai problemi, non solo, ma la teoria offusca la verità, che a volte può risultare più banale di quanto possa apparire.
Ti ricordo che Einstein aveva previsto un universo statico, quando invece qualcuno con il binocolo gli ha fatto notare che in realtà il tutto era in espansione ;-)
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 22 giu 2015, 18:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non citare il messaggio precedente quando non serve. Usa "Rispondi" e non "cita"
Foto UtenteDoppler
-2 1
[36] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto Utentedimaios » 22 giu 2015, 18:03
Siccome sono curioso sono andato a cercare una formula non approssimata.
Ho trovato questo documento.
Prima di approssimare fornisce una formula completa ricavata in maniera abbastanza "easy".
Con le approssimazioni si arriva poi al risultato già discusso nel thread.
Se magari ti serve dacci un'occhiata Foto UtenteIanero.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[37] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 giu 2015, 19:35
Grazie mille a tutti per la disponibilità :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 174 ospiti
