Fusibile termico SMD
[11] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 22 giu 2015, 20:03
Dunque proprio una cavolata non era, grazie per la delucidazione. :ok: O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[12] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 24 ago 2015, 16:46
Vi aggiorno che ho trovato un fusibile termico della Panasonic cod. EYP2MP098AU (non so sè è in SMD, ma è simile), che permette la saldatura sullo stesso lato della dove viene montato. Non so se può essere interessante, ma è diverso dai comuni fusibili termici.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[13] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2015, 18:32
Forse se metti un link al prodotto, ci possiamo dare un'occhiata. :D
[14] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 24 ago 2015, 18:37
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[15] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentemir » 24 ago 2015, 19:56
andre29 ha scritto:ho trovato un fusibile termico della Panasonic cod. EYP2MP098AU (non so sè è in SMD, ma è simile)
Per quanto concerne la tipologia dipende dalla serie, come puoi vedere qui,se sia simile o meno devi vederlo sempre nel precedente pdf leggendo le caratteristiche a partire da pg 2.
[16] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 24 ago 2015, 20:08
In ogni caso il fusibile termico EYP2MP098AU indicato nel link non è SMD, se si guarda il datasheet il tipo è il thin type che è dichiarato "Thin type is not to be soldered".
Stefano
1.673 3 8
[17] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 24 ago 2015, 21:10
Allora la domanda è d'obbligo: se non è "to be soldered" come si adopera? Magari è perché la saldatura lo rovinerebbe? ok, ma la domanda rimane.
Grazie.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[18] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 24 ago 2015, 21:24
I componenti elettronici oltre ad essere stagnati per poter essere collegati nel circuito, possono essere collegati con zoccoli o simili. I fusibili possono essere un esempio, spesso questi sono collegati al circuito usando un portafusibile che al fine è uno zoccolo.
Stefano
Ultima modifica di Foto Utentemir il 24 ago 2015, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e NON il tasto "cita". Grazie,
1.673 3 8
[19] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentemir » 24 ago 2015, 21:26
Se non si può saldare, non resta che "crimpare".. ;-)
[20] Re: Fusibile termico SMD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2015, 21:29
Ma chi ha detto che non esistono i fusibili SMD? :D http://au.rs-online.com/web/b/panasonic ... -breakers/
già li cambiavo anni fa su schede TV LCD.
magari non sono di facile reperibilità e assortimento.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
