L'apprendista elettricista riceve l'incarico dal suo capo di posare 11 cavi tra le due rive di un fiume per controllare una chiusa.
Essendo apprendista, giovane, inesperto, innamorato... e anche un po' pirla... si accorge di essersi dimenticato di contrassegnare i cavi prima di posarli. Con la cosa tra le gambe lo confessa al suo capo.
Questo gli dice "Vedi di scoprire alla svelta quali capi dei cavi corrispondono e etichettali. Abbiamo già perso abbastanza tempo, quindi vedi di attraversare il fiume il minor numero di volte necessario e non usare attrezzature inutili".
Aiutate l'apprendista a riguadagnarsi la fiducia del suo capo!
Boiler
L'apprendista
Moderatore:
carlomariamanenti
35 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Allora come attrezzatura mi basta una batteria bella tosta
e un voltmetro per misurare la tensione continua, quindi procedo così:
1) Marco due cavi sulla riva A come I e II, e collego la batteria su questi cavi: - su I e + su II
2) Attraverso il fiume e misuro su quale coppia di cavi avrò tensione: il positivo sarà il cavo II e il negativo il cavo I.
3) Collego il cavo I con un altro cavo che marcherò III, e il positivo con il successivo libero che marcherò IV.
4) Attraverso il fiume e misuro nuovamente su quali cavi non marcati ho tensione: il positivo sarà il IV e il negativo il III.
5) Collego il III (negativo) ad un cavo non marcato, che chiamerò V, e lo stesso farò con il cavo IV (positivo), che collegherò ad un cavo non marcato che chiamerò, VI.
6) Attraverso il fiume e ripeto il passo 4): il positivo sarà il cavo VI e il negativo il V.
7) Collego il V (negativo) ad uno non marcato che chiamo VII e il VI (positivo) ad un altro non marcato che chiamo VIII.
8) Riattraverso il fiume e nuovamente ripeto il passo 4): il positivo è il caso VIII e il negativo il VII
Ripete la stessa solfa per i cavi IX e X riattraverso il fiume e misuro individuando i cavi IX e X, non che l'XI in quanto è l'unico rimasto non marcato e privo di tensione.
A questo punto in 5 attraversamenti ho marcato tutti e 11 i cavi...
... poi se il capo vuole che recupero la batteria, attraverserò il fiume un'altra volta
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
... mmhh, più semplice eh?!?
Max2433BO
Tolgo tutti i cavi, gli etichetto e infine attraverso il fiume per posizionarli nuovamente.
Il numero di attraversamenti dipende da che parte si trova il boss, comunque 1 o 2.
Dante
Dante
se si collega tutti i cavi tra loro con delle resistenze di vari valori (tutti diversi) ad una estremità... si attraversa (prima ed unica volta)... e mediante un multimetro si misurano tutte le resistenze viste tra tutte le coppie di cavi sono abbastanza sicuro che si possa immediatamente identificare ciascun cavo
mi rimarrebbe solo da stabilire i valori delle resistenze per evitare ambiguità
Quella di
Russell è sicuramente la migliore.
Se si scelgono le resistenze tutte dello stesso valore, collegandole come indicato sotto, si riesce ad individuare immediatamente la disposizione dei cavi.
Basta individuare i due cavi a cui fa capo la tensione di alimentazione del partitore, e di conseguenza si ricava la posizione di tutti gli altri.
In pratica basta un solo attraversamento per la marcatura (due se volgiamo considerare anche lo smantellamento del circuito di test
... complimenti ancora a
Russell
Max
MaxUltima modifica di
gotthard il 23 giu 2015, 15:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato tag :)
Max2433BO
Piano con i complimenti. Non so che visione abbiate di un apprendista elettricista, ma siamo molto lontani. Quanti elettricisti conoscete che portano con se 10 resistori dello stesso valore? Non parliamo poi degli apprendisti...
Ricordate cosa ha detto il capo: non usare attrezzature inutili. Certo, si può disquisire sul significato di inutile, ma lui, un po' burbero, considera inutile tutto quanto sia piú sofisticato del minimo indispensabile. E il minimo indispensabile per risolvere questo problema è quello che anche un apprendista elettricista ha in tasca tutti i giorni tutto il giorno. Suvvia, vi do un aiuto facendo un elenco di quello che si può usare:
- cacciavite piatto (sbeccato)
- cacciavite a stella (arrotondato)
- pinza
- Fluke T90
- un paio di morsetti
- avanzi di filo da 1.5 mmq
- un paio di fascette fermacavo
- un metro a nastro
- nastro isolante
- penna e matita
- un panino alla mortadella
Boiler
Facile
....fatto davvero
per identificare un cavo con i fili tutti neri e i numerini bianche tutti "stinti" tra due luoghi distanti e nessuno intorno che potesse aiutarmi
ok se
boiler è disposto ad aggiungere una birra alla "dotazione" si fa con una sola andata e ritorno
....fatto davvero
ok se
35 messaggi
