Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
andreacircuit9 ha scritto:Cose da pazzi... anzi da cinesi... anzi da cinesi pazzi ... e ste soluzioni sono pure omologate??
La scheda di cui parlo è progettata e prodotta in Italia. Se la normativa richiede la sola presenza di un fusibile, senza dare alcuna indicazione sulla corrente di stacco, sulla precisione di tale corrente o sui tempi di intervento, quello è a tutti gli effetti un fusibile a costo zero. Non è la soluzione ad essere omologata, ci mancherebbero solo le certificazioni delle singole parti circuitali, è il prodotto che la utilizza che è considerato conforme se la utilizza.
danielepower ha scritto:Non posso postare schemi con fidocad da cellulare
Per info, c'e una versione di FidoCadJ che funziona su Android:
http://fidocadj.sourceforge.net/download.html
La 0.24.5 kappa è abbastanza completa.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Perfetto. Ora la provo
Edit:
..in passato (ed ora) ho provaTo a cercarlo sul playstore ma niente
Qualcuno sa dirmi se questo è un fusibile termico? Era in serie A degli avvolgimenti di un motorino elettrico in CA.
Edit:
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
danielepower ha scritto:..in passato (ed ora) ho provaTo a cercarlo sul playstore ma niente
Eh, no, purtroppo per proporre delle applicazioni al playstore bisogna pagare un dazio annuale.
Per quello ed altri motivi non mi va di caricare FidoCadJ lì sopra.
Può darsi che un giorno si trovi il tempo di proporre FidoCadJ a F-Droid, ma in questi ultimi tempi mancano sviluppatori che prendano a cuore la versione per Android, quindi cose di questo genere non sono ancora state fatte.
DarwinNE
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
