Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
[11] Re: Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 giu 2015, 0:54
:-) Certo, un fusibile deve assicurare l'interruzione non il ripristino... :mrgreen: O_/
[12] Re: Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 25 giu 2015, 9:27
andreacircuit9 ha scritto:Cose da pazzi... anzi da cinesi... anzi da cinesi pazzi ... e ste soluzioni sono pure omologate??
La scheda di cui parlo è progettata e prodotta in Italia. Se la normativa richiede la sola presenza di un fusibile, senza dare alcuna indicazione sulla corrente di stacco, sulla precisione di tale corrente o sui tempi di intervento, quello è a tutti gli effetti un fusibile a costo zero. Non è la soluzione ad essere omologata, ci mancherebbero solo le certificazioni delle singole parti circuitali, è il prodotto che la utilizza che è considerato conforme se la utilizza.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[13] Re: Cosa significa questo simbolo su circuito stampato?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 25 giu 2015, 16:32
danielepower ha scritto:Non posso postare schemi con fidocad da cellulare
Per info, c'e una versione di FidoCadJ che funziona su Android:
http://fidocadj.sourceforge.net/download.html
La 0.24.5 kappa è abbastanza completa.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[14] Re: Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 25 giu 2015, 17:31
Perfetto. Ora la provo :D
Edit:
..in passato (ed ora) ho provaTo a cercarlo sul playstore ma niente :(
Qualcuno sa dirmi se questo è un fusibile termico? Era in serie A degli avvolgimenti di un motorino elettrico in CA.
597 4 6
[15] Re: Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 25 giu 2015, 23:37
danielepower ha scritto:..in passato (ed ora) ho provaTo a cercarlo sul playstore ma niente :(
Eh, no, purtroppo per proporre delle applicazioni al playstore bisogna pagare un dazio annuale.
Per quello ed altri motivi non mi va di caricare FidoCadJ lì sopra.
Può darsi che un giorno si trovi il tempo di proporre FidoCadJ a F-Droid, ma in questi ultimi tempi mancano sviluppatori che prendano a cuore la versione per Android, quindi cose di questo genere non sono ancora state fatte.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 254 ospiti
