Centrale termica
6 messaggi
[1] Centrale termica
Salve in una centrale termica a metano sopra 35kw ma sotto 116 kW,c'è qualche norma che dice a che altezza devono essere installate le lampade d'illuminazione?serve anche il pulsante d'emergenza fuori dal locale .Salve e grazie
MARTINAZZOLI69
25 1 1 4 - New entry
l'interruttore generale lo richiede il D.M. 12 aprile 1996, ricordo anche che questo dispositivo deve essere segnalato con un cartello
MARTINAZZOLI69 ha scritto:Salve in una centrale termica a metano sopra 35kw ma sotto 116 kW,c'è qualche norma che dice a che altezza devono essere installate le lampade d'illuminazione?serve anche il pulsante d'emergenza fuori dal locale .Salve e grazie
L'altezza delle lampade era una prescrizione della ex CEI 64-2, per evitare l'innesco di eventuali sacche di gas a soffitto si prescriveva di non installarle a plafone ma sospese. Il comando di emergenza (alias: interruttore generale o pulsante) è richiesto dai VV.F. nella regola tecnica riportata da
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
MARTINAZZOLI69 ha scritto:quindi la lampada posso installarla a soffitto ?
Questo aspetto della probabile formazione di una sacca di gas è ancora allo studio, valuterei prima di tutto la conformazione del soffitto, se è piano le installerei a plafone tranquillamente.
6 messaggi
