centro banda BJT con condensatore in parallelo
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Si nota una certa scuola pisana....pellegrini and new generation company docet....queste cose vengono trattate bene solo in pochissime univerità italiane...Pisa,Politecnico Torino,Padova....
carloc ha scritto:Sì sì esatto... cerchi per quale "s" l'impedenza della serie CoR1 vale zero e ti annulla l'uscita
E se noti ti viene correttamente un valore "reale e negativo"nel dominio di s.
CoRC forse, non Ri
camaleonte
15 1 2 - Messaggi: 25
mmmm stavo parlando dello zero nella maglia di uscita del circuito di
... e comunque nel tuo circuito
1/CoRc dà la frequenza del polo, non dello zero
sila2012 ha scritto:Si nota una certa scuola pisana...
Direi che a vario titolo ne hai beccati 2 su 3
Ciao a tutti,sto seguendo con attenzione questa conversazione, ho qualche dubbio su questo esercizio, qualcuno mi da una mano?in questo caso devo considerare solo alle basse frequenze, quindi solo c1?
ciao e grazie
ciao e grazie
galantuomo
0 1 - Messaggi: 1
galantuomo ha scritto:Ciao a tutti,sto seguendo con attenzione questa conversazione, ho qualche dubbio su questo esercizio, qualcuno mi da una mano?in questo caso devo considerare solo alle basse frequenze, quindi solo c1?
ciao e grazie
Una volta usato il programma per nascondere le scritte del pdf, potevi pure ritagliare l'immagine e e mostrare solo il circuito con il testo.
Manca la base ?
Puoi usare il metodo delle costanti di tempo, spegni i generatori indipendenti e uno alla volta calcoli la Rvista dal singolo condensatore.
Ne lasci uno attivo e gli altri li cortocircuti, uno alla volta, ti trovi la R che vede ai suoi capi.
camaleonte
sila2012 ha scritto:Si nota una certa scuola pisana....pellegrini and new generation company docet....queste cose vengono trattate bene solo in pochissime univerità italiane...Pisa,Politecnico Torino,Padova....
non so se hai studiato in tutte le altre università d'italia, ma ti assicuro che anche altrove le trattiamo bene...
Non voglio fare polemiche....ma ti assicuro al 100% che in molte università italiane non si trattano bene questi argomenti...non trattano il metodo di grabel,teoremi particolari sulla reazione,separazione in banda..etc...potrei farti un elenco...può essere che la tua rientri in quella in cui si fa ancora qualcosa...Sono certo al 100% (perché ho amici che studiano li) che p.es tali cose non si fanno alla Sapienza,Tor Vergata,Napoli,Univ della Calabria,Univ Salerno e potrei continuare..ma ripeto non voglio fare polemiche
camaleonte ha scritto:galantuomo ha scritto:Puoi usare il metodo delle costanti di tempo, spegni i generatori indipendenti e uno alla volta calcoli la Rvista dal singolo condensatore.
purtroppo questo è il metodo che viene insegnato in diverse università Italiane ma è sbagliato...il metodo in questione può dare delle stime accettabili se e solo se è presente un polo dominante e gli atri zeri non determinano particolari alterazioni della risposta in freq.
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
