centro banda BJT con condensatore in parallelo
[11] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 29 giu 2015, 10:23
Si nota una certa scuola pisana....pellegrini and new generation company docet....queste cose vengono trattate bene solo in pochissime univerità italiane...Pisa,Politecnico Torino,Padova....
Foto Utentesila2012
138 1 4
[12] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 29 giu 2015, 11:53
carloc ha scritto:Sì sì esatto :D ... cerchi per quale "s" l'impedenza della serie CoR1 vale zero e ti annulla l'uscita :ok:
E se noti ti viene correttamente un valore "reale e negativo" ;-) nel dominio di s.
CoRC forse, non Ri
15 1 2
[13] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 29 giu 2015, 12:37
mmmm stavo parlando dello zero nella maglia di uscita del circuito di Foto UtenteIsidoroKZ :D
IsidoroKZ ha scritto:
... e comunque nel tuo circuito
camaleonte ha scritto:
1/CoRc dà la frequenza del polo, non dello zero ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[14] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 29 giu 2015, 20:37
sila2012 ha scritto:Si nota una certa scuola pisana...
:D :D Urca che occhio :shock:
Direi che a vario titolo ne hai beccati 2 su 3 ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[15] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentegalantuomo » 1 lug 2015, 10:14
Ciao a tutti,sto seguendo con attenzione questa conversazione, ho qualche dubbio su questo esercizio, qualcuno mi da una mano?in questo caso devo considerare solo alle basse frequenze, quindi solo c1?
ciao e grazie
0 1
[16] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 1 lug 2015, 10:28
Da quale università proviene l'esercizio?professore?
Foto Utentesila2012
138 1 4
[17] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 1 lug 2015, 10:36
galantuomo ha scritto:Ciao a tutti,sto seguendo con attenzione questa conversazione, ho qualche dubbio su questo esercizio, qualcuno mi da una mano?in questo caso devo considerare solo alle basse frequenze, quindi solo c1?
ciao e grazie
Una volta usato il programma per nascondere le scritte del pdf, potevi pure ritagliare l'immagine e e mostrare solo il circuito con il testo.
Manca la base ?
Puoi usare il metodo delle costanti di tempo, spegni i generatori indipendenti e uno alla volta calcoli la Rvista dal singolo condensatore.
Ne lasci uno attivo e gli altri li cortocircuti, uno alla volta, ti trovi la R che vede ai suoi capi.
15 1 2
[18] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 1 lug 2015, 11:18
sila2012 ha scritto:Si nota una certa scuola pisana....pellegrini and new generation company docet....queste cose vengono trattate bene solo in pochissime univerità italiane...Pisa,Politecnico Torino,Padova....
non so se hai studiato in tutte le altre università d'italia, ma ti assicuro che anche altrove le trattiamo bene... :-|
549 6
[19] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 1 lug 2015, 12:51
Non voglio fare polemiche....ma ti assicuro al 100% che in molte università italiane non si trattano bene questi argomenti...non trattano il metodo di grabel,teoremi particolari sulla reazione,separazione in banda..etc...potrei farti un elenco...può essere che la tua rientri in quella in cui si fa ancora qualcosa...Sono certo al 100% (perché ho amici che studiano li) che p.es tali cose non si fanno alla Sapienza,Tor Vergata,Napoli,Univ della Calabria,Univ Salerno e potrei continuare..ma ripeto non voglio fare polemiche
Foto Utentesila2012
138 1 4
[20] Re: centro banda BJT con condensatore in parallelo
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 1 lug 2015, 12:54
galantuomo ha scritto:Puoi usare il metodo delle costanti di tempo, spegni i generatori indipendenti e uno alla volta calcoli la Rvista dal singolo condensatore.
purtroppo questo è il metodo che viene insegnato in diverse università Italiane ma è sbagliato...il metodo in questione può dare delle stime accettabili se e solo se è presente un polo dominante e gli atri zeri non determinano particolari alterazioni della risposta in freq.
Foto Utentesila2012
138 1 4
