Salve,
Qualcuno ha mai configurato l'opc della Siemens per interfacciarsi con labview? Io ho utilizzato l'opc della National ed è semplicissimo interagire con esso tramite socket e client dsc.
configurazione opc Simatic net
dimaios,
carlomariamanenti
7 messaggi
jmonty, io no, ma se descrivi il contesto dell'ambito Siemens magari si può provare a ragionarci su, nel caso dovessero esserci dei problemi, diversamente ho già risposto.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Nelle versioni un poco datate, configurare lo OPC non era una pratica immediata e, facendo riferimento ad esempio al più moderno TIA Portal, penso che i suoi pacchetti siano nel complesso anche più complessi.
Però c'è qualcosa che mi sfugge nel tuo ragionamento. La tecnologia OPC è stata creta appositamente, come standard, perché il client di un brand si interfacci al server di altro brand senza che questi debbano essere compatibili. Sono compatibili tra di loro semplicemente perché lo standard di scambio dati OPC è appunto standard.
Dovrai configurare lo OPC server perché porti nel PC dove è installato le variabili che interessano e, tramite il client OPC le potrai poi leggere/scrivere nel tuo applicativo.
Poi, per favore, presta attenzione: "Simatic Net"
Candy
Ho iniziato un un po di prove e già sto riscontrando problemi. Ora vi spiego quello che ho fatto è i miei dubbi. Dalla guida sull'opc della Siemens ho aperto il mio progetto ed ho aggiunto una PC station con una interfaccia general ie e l'opc. Ho collegato il plc alla PC station ho compilato ma quando carico il progetto sulla PC station ho un errore generico che non mi dice nulla!
e poco più di nulla "dice" questo tuo Post.jmonty ha scritto:(...) ho un errore generico che non mi dice nulla!
Con informazioni del genere è ben poco probabile che qualcuno ti possa dare una risposta coerente; forse (forse), può arrivare se un utente ha "sotto mano" gli strumenti software ai quali ti riferisci.
Di fatto sei estremamente generico, descrivi meglio quello che hai provato a fare, fornisci dettagli.
W - U.H.F.
WALTERmwp
7 messaggi
