excel : creare dato tipo "ora"
[1] excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 5 lug 2015, 23:02
Salve,
mi ritrovo un foglio excel che presenta tre colonne: "ore", "minuti" e "secondi" (non chiedetemi perché le ho salvate così!) che come formato hanno "numero".
Dovrei graficare dei dati e sulle ascisse avrei bisogno di mettere l'orario: come faccio a concatenare questi tre dati e realizzare qualcosa tipo "ora"."minuti"."secondi"??? Utilizzo "CONCATENA" per poi convertire il formato della colonna in "ora". Quando faccio "inserisci dati" (relativamente al grafico a dispersione), seleziono la colonna appena creata per le ascisse ma il grafico presenta comunque tutti "0.0.0" nei vari punti dell'asse X..... sbaglio qualcoa?
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
[2] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 lug 2015, 23:22
Prova con
Codice: Seleziona tutto
=A2&"."&B2&"."&C2
in D2 e poi lo formatti in orario.
Il grafico e' quello a linee. Probabilmente il problema e' proprio questo.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 lug 2015, 23:41
Non ho provato, Foto UtenteEdmondDantes, ma non capisco perché funzioni quel codice.
(non dico che non funziona, dico che non so come mai funzioni :D )
Io userei un:
=TEXT(A2&":"&B2&":"&C2;"hh:mm:ss")
E' lo stesso?
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 lug 2015, 23:46
Ho visto qui:
https://support.office.com/it-it/articl ... d702bea31d
in fondo alla pagina.
Secondo me il problema non e' la funzione utilizzata, ma il tipo di grafico, come ho già scritto.
Foto UtenteMatteo1991 prova anche sostituire il "." con il ":".
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 lug 2015, 23:46
Dimenticavo!
In Excel italiano il comando TEXT diventa TESTO (vedi qui).
(perché la μsoft TRADUCE anche i comandi, in Office ||O )
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 lug 2015, 23:47
EdmondDantes ha scritto:Secondo me il problema non e' la funzione utilizzata, ma il tipo di grafico, come ho già scritto.
Ho appena provato ma non mi funziona :(
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 5 lug 2015, 23:50
Conosci il VBA?
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 lug 2015, 23:51
Sjuanez ha scritto:Conosci il VBA?
a chi ti rivolgi?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 lug 2015, 23:52
In questo momento non ho la possibilità di utilizzare Excel
Vedi questo link.
https://support.office.com/it-it/articl ... 4a9018b86e
Con LibreOffice Calc il problema si risolve utilizzando il grafico a linee.
VBA mi pare un tantino esagerato.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: excel : creare dato tipo "ora"
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 lug 2015, 23:54
Foto UtentePietroBaima prova sia con CONCATENA() che con il codice indicato da me (senza la funzione TESTO), utilizzando il grafico a linee.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
