Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
[1] Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 lug 2015, 13:06
Questa domanda tradisce la mia profondissima ignoranza in matematica lo so... ma è anche una delle cose a cui non mi hanno mai risposto (e i libri al mio livello - elementare - neppure ci si sprecano a farlo).
Mi sapete dire qualcosa?
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[2] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto Utentemaik91 » 7 lug 2015, 13:20
Il numero complesso in senso fisico è un vettore descritto in forma cartesiana o polare a seconda dell'utilizzo che lo richiede in una forma specifica per un calcolo particolare. In forma Polare è espresso da modulo e angolo, il primo è la radice della somma dei quadrati dei componenti (x e y), e l'angolo è dato da \arctan \frac{y}{x} . Esso è utilizzato in fisica ad esempio per i circuiti di impedenze dove utilizziamo tensioni e correnti espressi in forma complessa, quindi dalla somma o quoziente di numeri complessi. Spero sia stato chiaro :-)
Foto Utentemaik91
15 3
[3] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 lug 2015, 13:40
maik91 ha scritto:Il numero complesso in senso fisico è un vettore descritto in forma cartesiana o polare a seconda dell'utilizzo che lo richiede in una forma specifica per un calcolo particolare. In forma Polare è espresso da modulo e angolo, il primo è la radice della somma dei quadrati dei componenti (x e y), e l'angolo è dato da \arctan \frac{y}{x} . Esso è utilizzato in fisica ad esempio per i circuiti di impedenze dove utilizziamo tensioni e correnti espressi in forma complessa, quindi dalla somma o quoziente di numeri complessi. Spero sia stato chiaro :-)
Questo (e cioè L'USO dei numeri complessi) mi era già chiaro. Quello che invece non mi è chiaro è se i numeri complessi (specie nella loro componente immaginaria) hanno un significato fisico IN SE'. Un numero immaginario, a parte rappresentare, in pratica, il fratello siamese di un numero reale (che è poi quello che viene utilizzato alla fine del calcolo) ha un valore fisico PER CONTO SUO?
Piercarlo
PS - Qui ho un bell'avatar complesso: "sembra" l'avatar di Foto Utentedimaios ma il nick non è quello di Foto Utentedimaios. Cosa è successo? Sei la componente immaginaria del "complesso" Foto Utentedimaios? ;-)
Ciao! :D
24,0k 6 11 13
[4] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 lug 2015, 14:21
Piercarlo ha scritto:Un numero immaginario, a parte rappresentare, in pratica, il fratello siamese di un numero reale (che è poi quello che viene utilizzato alla fine del calcolo) ha un valore fisico PER CONTO SUO?
Riproporrei la stessa domanda anche per i numeri reali, e già che ci siamo anche per i numeri razionali, interi, naturali, per l'unità e..
qualcuno risponderà con la favoletta del pastore che si è stufato di controllare il gregge facendo tante tacche sulla porta dell'ovile.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto Utentenollo » 7 lug 2015, 14:31
In generale, credo che l'utilizzo primo del numero complesso j o i ovvero \sqrt{-1} sia stato quello di coefficiente di rotazione.
Mi spiego meglio.
Se prendiamo un vettore e lo moltiplichiamo per un numero reale r>0 otteniamo un riscalamento ovvero, direzione e verso restano invariati mentre il modulo cambia.
Se scomponiamo il vettore in una componente in asse x e uno in asse y, quello che stiamo facendo è riscalare individualmente queste due componenti.
Se prendiamo un numero reale r<0 quello che otteniamo non è soltanto un riscalamento ma anche una rotazione di 180°. Questo vuol dire che stiamo cambiando sia il modulo che il verso lasciando inalterata la direzione del vettore.
Anche in questo caso stiamo agendo su modulo e segno delle due componenti x e y.
Quello che fa l'operatore complesso i è ruotare il vettore di 90° in senso antiorario.
Se quindi moltiplichiamo il nostro vettore per i, non alteriamo il suo modulo ma modifichiamo sia direzione che verso.
Cosa dire delle componenti in x e y? Variano entrambe possiamo dire "scambiandosi di posto".
Se immagini un vettore parallelo all'asse x avremo \overline{v} = \overline{x} + 0. Se lo ruotiamo di 90° avremo \overline{v} = 0 + \overline{y} dove |\overline{x}| = |\overline{y}|.
Questo è proprio quello che accade applicando l'operatore complesso i.
Per sottolineare la cosa, se applichiamo due volte l'operatore i, ci troviamo proprio con una rotazione di 180° proprio perché \sqrt{-1}\sqrt{-1} = -1.
Spero di aver dato uno spunto utile sebbene decisamente poco "matematicamente" preciso.
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[6] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 7 lug 2015, 14:39
non credo ci sia un significato fisico dei numeri complessi
a mio avviso è solo uno strumento per lavorare matematicamente con certe grandezze
altrimenti non l'avrebbero battezzati 'numeri immaginari' :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
5
[7] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 lug 2015, 14:41
nollo ha scritto:numero complesso j o i ovvero \sqrt{-1} sia stato quello di coefficiente di rotazione.
AHHHHHHHHHHHHH
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 lug 2015, 14:44
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto Utentegotthard » 7 lug 2015, 14:46
Già, per quanto ne so, anche io sono d' accordo con Foto UtenteRussell. ;-)
PietroBaima ha scritto:AHHHHHHHHHHHHH
:mrgreen:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[10] Re: Qual è il significato FISICO dei numeri complessi?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 lug 2015, 14:48
Cosa c'è che non va?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Matematica generale
