fattore di potenza
9 messaggi
Chi mi puo' spiegare come mai il fattore di potenza nei sistemi monofase enel lo pone a 0,9 e perché?
lorenzo1978
0 2 - Messaggi: 7
Si chiama Fattore di potenza (in un sistema perfettamente simmetrico è anche detto cosfi) il rapporto fra la potenza attiva e la potenza apparente. Dalla definizione è chiaro che più è alto è il fattore di potenza, minore è la potenza apparente necessaria ad alimentare una utenza. In altre parole, a parità di potenza attiva su un carico, un fattore di potenza più elevato richiede una corrente minore per la sua alimentazione (e quindi un risparmio anche sul dimensionamento dei cavi che trasportano l'energia) e viceversa.
Qindi Enel, se il tuo fattore di potenza è alto, dovrà erogarti una potenza apparente più bassa, perciò impone che tale valore non scenda al di sotto di un certa soglia.
Francesca84
0 1 4 - New entry
ma su quale base si stabilisce il fattore di potenza nell'appartamento?
lorenzo1978
0 2 - Messaggi: 7
In realtà l'enel con il contatore elettronico conta l'energia reattiva.
Se guardate il vostro contatore accanto al display ci sono 2 led quello in alto lampeggia in base all'energia attiva (più il lampeggio è veloce maggiore è il consumo) quello in basso lampeggia in base all'energia reattiva prodotta.
Comunque per le utenza monofasi e trifasi inferiori a 16,5KW non viene fatta pagare.
Considera comunque che nei calcoli che vengono fatti per la sezioni dei cavi che l'enel deve portare fino a casa tua calcola il cosfi di suddette utenze a 0,7
spero di essere stato chiaro
Ciao!!
Ciao!!
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
