fattore di potenza
[1] fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentelorenzo1978 » 2 dic 2008, 21:59
Chi mi puo' spiegare come mai il fattore di potenza nei sistemi monofase enel lo pone a 0,9 e perché?
[2] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 dic 2008, 22:17
Perché è quello sotto il quale non si deve scendere.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 2 dic 2008, 22:30
Se si scende sotto scattano delle penali in bolletta. Inoltre 0,9 è circa il cosfi ottimo da scegliere per dimensionare l'impianto di rifasamento per risparmiare un po'
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[4] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 2 dic 2008, 22:58
tghe razon :D . Oggi sono fuso dopo 4 ore di acustica oggi pomeriggio e altre 4 ore stamattina di lezione. Ero convinto che avesse scritto trifase :shock:
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[5] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteFrancesca84 » 3 dic 2008, 2:27
Si chiama Fattore di potenza (in un sistema perfettamente simmetrico è anche detto cosfi) il rapporto fra la potenza attiva e la potenza apparente. Dalla definizione è chiaro che più è alto è il fattore di potenza, minore è la potenza apparente necessaria ad alimentare una utenza. In altre parole, a parità di potenza attiva su un carico, un fattore di potenza più elevato richiede una corrente minore per la sua alimentazione (e quindi un risparmio anche sul dimensionamento dei cavi che trasportano l'energia) e viceversa.
Qindi Enel, se il tuo fattore di potenza è alto, dovrà erogarti una potenza apparente più bassa, perciò impone che tale valore non scenda al di sotto di un certa soglia.
0 1 4
[6] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteToneo » 3 dic 2008, 12:45
lorenzo1978 ha scritto:Chi mi puo' spiegare come mai il fattore di potenza nei sistemi monofase enel lo pone a 0,9 e perché?
qui
Foto UtenteToneo
[7] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentelorenzo1978 » 3 dic 2008, 15:40
ma su quale base si stabilisce il fattore di potenza nell'appartamento?
[8] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 dic 2008, 15:50
Lo si può solo misurare, per conoscerlo. Dipende dai carichi che si alimentano. In base ai carichi presenti si può fare un'ipotesi niente di più senza strumenti di misura.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentezizio » 6 dic 2008, 18:06
In realtà l'enel con il contatore elettronico conta l'energia reattiva.
Se guardate il vostro contatore accanto al display ci sono 2 led quello in alto lampeggia in base all'energia attiva (più il lampeggio è veloce maggiore è il consumo) quello in basso lampeggia in base all'energia reattiva prodotta.
Comunque per le utenza monofasi e trifasi inferiori a 16,5KW non viene fatta pagare.
Considera comunque che nei calcoli che vengono fatti per la sezioni dei cavi che l'enel deve portare fino a casa tua calcola il cosfi di suddette utenze a 0,7
spero di essere stato chiaro
Ciao!!
Foto Utentezizio
