rumore dell' alimentatore swiching
[11] Re: rumore dell' alimentatore swiching
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 lug 2015, 14:07
i collegamenti sono cosi
+24 volt che vanno all' amplificatore , con gnd e vcc
+12 volt che alimenta 2 occhi magici consumo circa 700-800 mA.
il discorso del diodo e' cosi , messo in serie alla vcc ho notato che si scalda
243 2 4 7
[12] Re: rumore dell' alimentatore swiching
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 lug 2015, 14:54
Con 1.5A è normale che il diodo scaldi.
Cos'è che assorbe 1.5A? Non mi pare che l'ampli per cuffie strampalato che ci facesti vedere tempo fa debba assorbire tanta corrente.
Sarebbe meglio se disegnassi il circuito completo con tutti i componenti, alimentatore compreso.
39,6k 7 11 13
[13] Re: rumore dell' alimentatore swiching
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 lug 2015, 15:22
sui 12 volt come assorbimento ho 2 occhi magici , 700 mA x 2
il blocco e' cosi fatto
alimentatore 24 volt 10 A(per Amplificatore)
modulo step down 24volt-12 volt condensatore elettrolitico 2200Mf 50 volt bobina antidistubo carico
243 2 4 7
[14] Re: rumore dell' alimentatore swiching
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 lug 2015, 17:02
tra il modulo step doun e l occhio magico, e sul ramo della alimentazione , sul positivo ho messo una resistenza da 1 ohm 5w e come per magia e' sparito il rumore...
243 2 4 7
[15] Re: rumore dell' alimentatore swiching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 lug 2015, 2:06
:-) E allora perché non ce le hai messe prima ? :mrgreen: O_/
