i collegamenti sono cosi
+24 volt che vanno all' amplificatore , con gnd e vcc
+12 volt che alimenta 2 occhi magici consumo circa 700-800 mA.
il discorso del diodo e' cosi , messo in serie alla vcc ho notato che si scalda
rumore dell' alimentatore swiching
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Con 1.5A è normale che il diodo scaldi.
Cos'è che assorbe 1.5A? Non mi pare che l'ampli per cuffie strampalato che ci facesti vedere tempo fa debba assorbire tanta corrente.
Sarebbe meglio se disegnassi il circuito completo con tutti i componenti, alimentatore compreso.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
sui 12 volt come assorbimento ho 2 occhi magici , 700 mA x 2
il blocco e' cosi fatto
alimentatore 24 volt 10 A(per Amplificatore)
modulo step down 24volt-12 volt condensatore elettrolitico 2200Mf 50 volt bobina antidistubo carico
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
tra il modulo step doun e l occhio magico, e sul ramo della alimentazione , sul positivo ho messo una resistenza da 1 ohm 5w e come per magia e' sparito il rumore...
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
