andamento temporale di circuiti
[1] andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 16 lug 2015, 17:24
Per favore potete aiutarmi ad impostare questo esercizio? Grazie infinite!!!!
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 16 lug 2015, 18:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine nel forum.
[2] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 lug 2015, 18:18
Il segnale di rampa è:
Quindi hai
\begin{aligned}
& f(t) = t \qquad \text {se} & t_0 \leq  t \leq t_1\\
& \mathcal L[f(t)] = {1 \over s^2}
\end{aligned}
Poi hai il filtro passa basso:
\begin{aligned}
T(s) = {1 \over sRC + 1}
\end{aligned}
Adesso, metti i valori e prova a calcolare:
\begin{aligned}
V_\text O(t) = \mathcal L^{-1}\left[{1 \over s^2}\left(1 \over sRC + 1 \right ) \right ]
\end{aligned}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 lug 2015, 18:24
Simo non ho capito da dove arriva quel t1...l'hai messo arbitrariamente per rendere il tutto più..."reale"?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[4] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 16 lug 2015, 19:16
Il filtro passa-basso lo posso applicare tutte le volte che una resistenza e una capacità sono in serie?
[5] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2015, 19:44
Bell'esempio su come risolvere una equazione differenziale.
Una rete lineare reagisce... linearmente alle sollecitazioni.
Per cui se metto in ingresso la derivata di un segnale in uscita ottengo la derivata dell'uscita che avrei con il segnale originale.
Per cui si può operare in questo modo:
1. metto in ingresso la derivata della rampa: ottengo un gradino o una porta
2. studio il circuito con la solita formula del transitorio
3. prendo l'uscita e la integro e ottengo la soluzione che avrei con quell'ingresso
:mrgreen:
PS: fai i complimenti al prof. per l'analisi dimensionale :?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2015, 20:10
WonderWoman9 ha scritto:Il filtro passa-basso lo posso applicare tutte le volte che una resistenza e una capacità sono in serie?
eh?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 lug 2015, 20:56
obiuan ha scritto:Simo non ho capito da dove arriva quel t1...l'hai messo arbitrariamente per rendere il tutto più..."reale"?
Non va bene ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 17 lug 2015, 11:50
condensatore e resistenza in serie*
[9] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 lug 2015, 12:00
Però cosa intendi esattamente con:
? Quel circuito RC è un filtro passa basso.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 17 lug 2015, 12:04
Non va bene ?
intendevo dire che il segnale rampa E(t) = t x u(t) è una semiretta, non una spezzata...era per capire se mi ero perso qualcosa :)
....mi viene il dubbio che tu non abbia chiaro come si ricava quella funzione di trasferimento. Sai come utilizzare la trasformata di Laplace?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
