IR receiver -out 5V
-1
[11] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 16 lug 2015, 21:14
I 5v andranno ad alimentare un ne555 configurati per far suonare un buzzer ciò che dovrei fare è una sorta di allarme che quando il ricevitore riceve la luce infrarossa mi dia 5v che poi con inverte trasformero e mentre quando non arriverà luce IR si trasformerà in 5v con l'inverter , per il ritardo vorrei qualcosa di quasi istantaneo o al massimo 3 secondi di ritardo ,mentre i led e il ricevitori saranno chiusi in una sorta di scatola
-1 1 3
[12] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 lug 2015, 21:53
Ti dispiace ricominciando da capo, scrivendo in italiano ed aiutandoti con uno schema in FidoCadJ, rispiegarci tutto?
[13] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 16 lug 2015, 22:15
Un piccolo consiglio: aspetta di avere una mezz'ora di tempo (si 30 MINUTI :ok: ), quando proprio non hai nient'altro di meglio da fare. SOLO allora inizia a scrivere per bene TUTTO, ma proprio TUTTO quello che hai in mente, oltre a rispondere a TUTTE le domande fatte (segnatele, o scorri i messaggi nostri mentre scrivi la risposta!). Tanto per realizzare il circuito ci vorrà necessariamente qualche giorno, non c'è bisogno di avere fretta nello scrivere.
Dopo che avrai scritto TUTTO (anche l'odore che avrà l'aria dove andrà la scatola del circuito :D ) rileggilo un paio di volte e correggi gli errori di ortografia, così eviti qualsiasi incomprensione :D
Se fai esattamente questo in un paio di ore massimo vedrai che il circuito esce fuori :ok:
2.280 8 13
-1
[14] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 16 lug 2015, 22:28
Allora ora rispondo una volta per tutte , scusate la scrittura ma con la velocità il correttore del cellulare ha sbagliato tutto,
Volevo creare un allarme ad infrarossi :quando il raggio viene interrotto l'allarme dovrà suonare , il ritardo vorrei fosse molto basso , ed il circuito sarà chiuso protetto dalla luce del sole , (dentro la scatola c'è ossigeno anidride carbonica azoto =P~ )
-1 1 3
[15] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 16 lug 2015, 22:37
Allarme come? Una fotocellula che rileva il passaggio di una persona? 5cm di distanza sono buoni solo per ladri tremendamente anoressici ?%
2.280 8 13
[16] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 16 lug 2015, 23:56
Il diodo emettitore sarà fisso sulla porta mentre il ricevitore nella parete , se la porta si apre in fascio non viene ricevuto dal ricevitore ;-)
-1 1 3
[17] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 17 lug 2015, 0:20
Ci sono sensori appositi e al massimo dei microswitch. Con un semplice transistor ed un 555 per far vibrare il buzzer ci dovresti essere. Probabilmente sapranno consigliarti anche sistemi migliori, ma credo dipenda anche da quanto ne sai tu.
Tii consiglio un libro dove si impara proprio a costruire un allarme e l'elettronica di base, si intitola Make:electronics
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[18] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 lug 2015, 0:38
Questo è un altro esempio di come affrontare un problema nel peggiore dei modi.
In effetti è pratica comune pensare , immaginare soluzioni che poi si rivelano completamente sbagliate.
Se tu avessi semplicemente detto che ti serviva un qualcosa per sapere quando la porta si apre avremmo già trovato la soluzione.
Invece tu hai pensato ad una soluzione sbagliata, antieconomica ed inaffidabile per risolvere un problema semplice.
Regola base: quando si ha un problema dire cosa si vuole fare, non come lo si vuole fare.
73,9k 8 12 13
-1
[19] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 17 lug 2015, 0:44
Allora, premetto che non sono un grande esperto, ma ti dico una possibilità:
Un chiarimento: quando la persona passa il phototransistor non riceve luce, quindi non è in conduzione, nel resto del tempo è in conduzione.
il potenziometro serve per le prove, vedilo come settare la sensibilità del fototransistor, gira la manopola e vedi quando ottieni i valori che ti servono (più di 5V a fotocellula libera e meno di 2V a fotocellula ostruita)
Devi avere un fototransistor (meglio dei fotodiodi a mio parere, e più comodi per quest'applicazione dei ricevitori IR) che abbia una buona (meglio se esclusiva :roll: ) sensibilità alle frequenze infrarosse. L'inverter logico non serve, la configurazione che vedi va bene ;-) Di conseguenza non servono neanche i 5V, penso, dimmi tu ?%
Hai quindi due possibilità:
1) Un allarme che a segnale rilevato si aziona finché non lo spegni tu. Sconsigliatissimo per questi sensori.
2)Un allarme che suona per qualche secondo e poi smette e si riarma da solo. Secondo me la soluzione migliore, il 555 riceve il segnale basso quando il fototransistor non vede l'infrarosso, in modalità monostabile manda la corrente per qualche secondo (li setti tu) al buzzer. Se vuoi settare la frequenza avrai bisogno di un secondo 555, ma non penso ti serva :roll:
Se devi solo vedere se la porta è aperta hanno ragione, però insomma imparare almeno in pratica a costruire una fotocellula e farsi un allarmino utilizzabile anche dove non ci sono porte o finestre male non fa O_/ O_/ O_/
2.280 8 13
[20] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 lug 2015, 0:45
Per una porta è sufficiente un microswitch senza scomodare infrarossi, ultravioletti o raggi cosmici.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
