IR receiver -out 5V
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
-1
I 5v andranno ad alimentare un ne555 configurati per far suonare un buzzer ciò che dovrei fare è una sorta di allarme che quando il ricevitore riceve la luce infrarossa mi dia 5v che poi con inverte trasformero e mentre quando non arriverà luce IR si trasformerà in 5v con l'inverter , per il ritardo vorrei qualcosa di quasi istantaneo o al massimo 3 secondi di ritardo ,mentre i led e il ricevitori saranno chiusi in una sorta di scatola
massimiliano098
-1 1 3 - Messaggi: 31
Un piccolo consiglio: aspetta di avere una mezz'ora di tempo (si 30 MINUTI
), quando proprio non hai nient'altro di meglio da fare. SOLO allora inizia a scrivere per bene TUTTO, ma proprio TUTTO quello che hai in mente, oltre a rispondere a TUTTE le domande fatte (segnatele, o scorri i messaggi nostri mentre scrivi la risposta!). Tanto per realizzare il circuito ci vorrà necessariamente qualche giorno, non c'è bisogno di avere fretta nello scrivere.
Dopo che avrai scritto TUTTO (anche l'odore che avrà l'aria dove andrà la scatola del circuito
) rileggilo un paio di volte e correggi gli errori di ortografia, così eviti qualsiasi incomprensione
Se fai esattamente questo in un paio di ore massimo vedrai che il circuito esce fuori
), quando proprio non hai nient'altro di meglio da fare. SOLO allora inizia a scrivere per bene TUTTO, ma proprio TUTTO quello che hai in mente, oltre a rispondere a TUTTE le domande fatte (segnatele, o scorri i messaggi nostri mentre scrivi la risposta!). Tanto per realizzare il circuito ci vorrà necessariamente qualche giorno, non c'è bisogno di avere fretta nello scrivere.Dopo che avrai scritto TUTTO (anche l'odore che avrà l'aria dove andrà la scatola del circuito
paofanello
2.280 8 13 - Expert
-1
Allora ora rispondo una volta per tutte , scusate la scrittura ma con la velocità il correttore del cellulare ha sbagliato tutto,
Volevo creare un allarme ad infrarossi :quando il raggio viene interrotto l'allarme dovrà suonare , il ritardo vorrei fosse molto basso , ed il circuito sarà chiuso protetto dalla luce del sole , (dentro la scatola c'è ossigeno anidride carbonica azoto
massimiliano098
Allarme come? Una fotocellula che rileva il passaggio di una persona? 5cm di distanza sono buoni solo per ladri tremendamente anoressici
paofanello
2.280 8 13 - Expert
Il diodo emettitore sarà fisso sulla porta mentre il ricevitore nella parete , se la porta si apre in fascio non viene ricevuto dal ricevitore
massimiliano098
Ci sono sensori appositi e al massimo dei microswitch. Con un semplice transistor ed un 555 per far vibrare il buzzer ci dovresti essere. Probabilmente sapranno consigliarti anche sistemi migliori, ma credo dipenda anche da quanto ne sai tu.
Tii consiglio un libro dove si impara proprio a costruire un allarme e l'elettronica di base, si intitola Make:electronics
Questo è un altro esempio di come affrontare un problema nel peggiore dei modi.
In effetti è pratica comune pensare , immaginare soluzioni che poi si rivelano completamente sbagliate.
Se tu avessi semplicemente detto che ti serviva un qualcosa per sapere quando la porta si apre avremmo già trovato la soluzione.
Invece tu hai pensato ad una soluzione sbagliata, antieconomica ed inaffidabile per risolvere un problema semplice.
Regola base: quando si ha un problema dire cosa si vuole fare, non come lo si vuole fare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
-1
Allora, premetto che non sono un grande esperto, ma ti dico una possibilità:
Un chiarimento: quando la persona passa il phototransistor non riceve luce, quindi non è in conduzione, nel resto del tempo è in conduzione.
il potenziometro serve per le prove, vedilo come settare la sensibilità del fototransistor, gira la manopola e vedi quando ottieni i valori che ti servono (più di 5V a fotocellula libera e meno di 2V a fotocellula ostruita)
Devi avere un fototransistor (meglio dei fotodiodi a mio parere, e più comodi per quest'applicazione dei ricevitori IR) che abbia una buona (meglio se esclusiva
) sensibilità alle frequenze infrarosse. L'inverter logico non serve, la configurazione che vedi va bene
Di conseguenza non servono neanche i 5V, penso, dimmi tu
Hai quindi due possibilità:
1) Un allarme che a segnale rilevato si aziona finché non lo spegni tu. Sconsigliatissimo per questi sensori.
2)Un allarme che suona per qualche secondo e poi smette e si riarma da solo. Secondo me la soluzione migliore, il 555 riceve il segnale basso quando il fototransistor non vede l'infrarosso, in modalità monostabile manda la corrente per qualche secondo (li setti tu) al buzzer. Se vuoi settare la frequenza avrai bisogno di un secondo 555, ma non penso ti serva
Se devi solo vedere se la porta è aperta hanno ragione, però insomma imparare almeno in pratica a costruire una fotocellula e farsi un allarmino utilizzabile anche dove non ci sono porte o finestre male non fa
paofanello
2.280 8 13 - Expert
Per una porta è sufficiente un microswitch senza scomodare infrarossi, ultravioletti o raggi cosmici.
TardoFreak
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
