andamento temporale di circuiti
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
WonderWoman9 ha scritto:Cos'è esattamente un filtro passa-basso?
torno a chiedertelo...sai cos'è la trasformata di Laplace? hai familiarità con il concetto di spettro?
Per quel semplice circuito usare la trasformata di Laplace è come usare la classica bomba atomica sulla mosca.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Se non avete studiato l'analisi nel dominio della frequenza allora ragionare in termini di filtro forse non è molto conveniente perché (potrei anche sbagliarmi) forse è meglio che lo spieghi il tuo professore piuttosto che spiegarlo in un thread o un post qui sul forum.
Allora io, per il momento, suggerisco di vedere la rete come una semplice circuito RC quale è.
Vedo che l'argomento non è stato concluso.
Penso che il problema richieda la scrittura
dell'equazione differenziale della corrente,
da cui ricavare poi la tensione d'uscita
(senza usare Laplace)-
Vorrei però proporre un procedimento
alternativo con l'uso delle differenze finite,
più semplice e che dà immediatamente la risposta
in forma grafica.
Ritenendo intuitiva la comprensione della procedura
non aggiungo spiegazioni, ma sono pronto a darle
a chi le richiedesse.
in forma grafica.
Se riporti anche come hai fatto puoi essere di aiuto ad altri, sul forum.
PietroBaima
Alla fine ho risolto sfruttando non il filtro passa-basso ma il partitore di tensione.
Invio in allegato il mio metodo di risoluzione. Spero vada bene comunque :)
Ultima modifica di
WonderWoman9 il 23 lug 2015, 19:31, modificato 1 volta in totale.
WonderWoman9
0 2 - Messaggi: 14
Vedi che conviene sempre riportare le soluzioni trovate?
Ci sono degli errori nella tua soluzione.
1. Controlla la reattanza del condensatore,
2. manca la tensione del generatore, a destra dell'uguale,
3. hai usato Laplace, poi la regola del partitore.
Se mi riporti le formule in Latex e il disegno in fidocadj (così non devo disegnarlo da capo) ti riporto ben tre modi per risolvere quell'esercizio, uno dei quali velocissimo
Correggiamo anche la dimensione delle varie cose, che così mi fa un po' impressione.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
Purtroppo non riesco ad usare quei programmi
Però non capisco, hai detto che manca la tensione del generatore, ma non dovrebbe essere 1/[(s)^2]= E?
WonderWoman9
0 2 - Messaggi: 14
21 messaggi
pigreco]=π
