andamento temporale di circuiti
[11] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 17 lug 2015, 12:15
Cos'è esattamente un filtro passa-basso?
[12] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 17 lug 2015, 12:17
WonderWoman9 ha scritto:Cos'è esattamente un filtro passa-basso?
torno a chiedertelo...sai cos'è la trasformata di Laplace? hai familiarità con il concetto di spettro?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[13] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 lug 2015, 12:19
Per quel semplice circuito usare la trasformata di Laplace è come usare la classica bomba atomica sulla mosca.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 lug 2015, 12:27
Se non avete studiato l'analisi nel dominio della frequenza allora ragionare in termini di filtro forse non è molto conveniente perché (potrei anche sbagliarmi) forse è meglio che lo spieghi il tuo professore piuttosto che spiegarlo in un thread o un post qui sul forum.
Allora io, per il momento, suggerisco di vedere la rete come una semplice circuito RC quale è.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 lug 2015, 10:30
Vedo che l'argomento non è stato concluso.
Penso che il problema richieda la scrittura
dell'equazione differenziale della corrente,
da cui ricavare poi la tensione d'uscita
(senza usare Laplace)-
Vorrei però proporre un procedimento
alternativo con l'uso delle differenze finite,
più semplice e che dà immediatamente la risposta
in forma grafica.
Ritenendo intuitiva la comprensione della procedura
non aggiungo spiegazioni, ma sono pronto a darle
a chi le richiedesse.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 23 lug 2015, 16:55
Grazie mille a tutti :) Credo di esserci riuscita!
[17] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2015, 18:12
Se riporti anche come hai fatto puoi essere di aiuto ad altri, sul forum.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 23 lug 2015, 19:25
Alla fine ho risolto sfruttando non il filtro passa-basso ma il partitore di tensione.
Invio in allegato il mio metodo di risoluzione. Spero vada bene comunque :)
Ultima modifica di Foto UtenteWonderWoman9 il 23 lug 2015, 19:31, modificato 1 volta in totale.
[19] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2015, 19:29
Vedi che conviene sempre riportare le soluzioni trovate?
Ci sono degli errori nella tua soluzione.
1. Controlla la reattanza del condensatore,
2. manca la tensione del generatore, a destra dell'uguale,
3. hai usato Laplace, poi la regola del partitore.
Se mi riporti le formule in Latex e il disegno in fidocadj (così non devo disegnarlo da capo) ti riporto ben tre modi per risolvere quell'esercizio, uno dei quali velocissimo ;-)
Correggiamo anche la dimensione delle varie cose, che così mi fa un po' impressione.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: andamento temporale di circuiti
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 23 lug 2015, 19:41
Purtroppo non riesco ad usare quei programmi :(
Però non capisco, hai detto che manca la tensione del generatore, ma non dovrebbe essere 1/[(s)^2]= E?
