Generatore 2400W in panne. Rimane accelerato
[21] Re: Generatore 2400W in panne. Rimane accelerato
Messaggioda Foto Utentemir » 24 lug 2015, 13:06
MarcoD ha scritto:Grazie mir (pace in Russo ?)
Prego, di nulla.
No il mio nickname non ha che fare con il Russo, però la parolina "pace" non mi dispiace. ;-)
[22] Re: Generatore 2400W in panne. Rimane accelerato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 lug 2015, 13:10
In russo mir vuol anche dire mondo.
[23] Re: Generatore 2400W in panne. Rimane accelerato
Messaggioda Foto Utentemir » 24 lug 2015, 13:13
IsidoroKZ ha scritto:In russo mir vuol anche dire mondo.
Appunto : "pace nel mondo*" ... :D
*: interpretazione personale ed utopistica del sottoscritto linguisticamente ignorante, ma sognatore attivo.
[24] Re: Generatore 2400W in panne. Rimane accelerato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 lug 2015, 15:31
MarcoD ha scritto:I due componenti sembrano anche a me resistori (da 1/2 W ? ) e non diodi (i diodi di solito hanno delle sigle e non striscie colorate) ma chi può escluderlo.
Sono perplesso, dallo schema elettrico di principio della descrizione:
https://emiliogiomocfpfonte.files.wordp ... gabile.pdf
sembra ci sia un solo diodo,
Però magari il progettista ha trovato vantaggioso mettere...
Dovresti (anche se è difficile) ricavare uno schema elettrico, senza non riesco a capire molto.
Marco
Mi era rimasto il dubbio: perché due diodi e due avvolgimenti?
Oggi forse ho trovato la soluzione: il rotore ha due coppie di poli non una sola: il rotore e il motore ruotano a 1500 RPM e non 3000 giri al minuto per generare una tensione alla frequenza di 50 Hz. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[25] Re: Generatore 2400W in panne. Rimane accelerato
Messaggioda Foto UtenteFrancesco1284 » 29 lug 2015, 14:22
Buon pomeriggio a tutti.
Scusatemi se non mi sono fatto vivo per alcuni giorni ma sono stati fuori dalla mia piccola officina.
Ho smontato l'alternatore per verificare lo stato interno del rotore e dello statore.
Le spire degli avvolgimenti apparivano leggermente traslucide ed a tratti saldate tra di loro; provando poi con un piccolo cacciavite ho visto che non è proprio cosi.
(immagini in allegato)
A prima vista vi sembra tutto nella norma?
Credo di aver individuato inoltre i due diodi, uno per avvolgimento (colore blu).
Come devo muovermi?
Seguendo alcune indicazioni postate nell'altro forum in cui ho inserito la discussione, mi accingo a dissaldare i due diodi per procedere alla loro misurazione.
Ho però alcuni dubbi che vi ripropongo anche a voi:
- dissaldo il terminale del diodo saldato nella parte terminale del rotore?
- se si lo faccio con una piccola pinza da elettricista?
- nel caso dovessi sostituirli come mi muovo?
Grazie mille
Francesco
[26] Re: Generatore 2400W in panne. Rimane accelerato
Messaggioda Foto Utentemir » 31 lug 2015, 22:59
Premesso che le immagini se fossero più nitide la mia vista ringrazierebbe, direi che quei componenti "azzurri" che vuoi dissaldare, a me sembrano più dei "varistori" e non dei diodi; però prendila con beneficio di inventario, considerata la mia vista esigua e la mia tarda età, oltre l'ora al limite delle mie capacità di veglia ... :D
Mentre riguardo alla verifica strumentale di un componente, che sia un resistore, un diodo, un condensatore, un varistore etc etc etc...è sempre bene dissaldare almeno un terminale dal circuito, per poi misurarlo con i puntali dello strumento, ovviamente a seconda del tipo di componente si dovrà adottare la giusta grandezza di misura e portata, nonchè procedura.
OT prova a postare un'immagine nitida di quei componenti.
Torna a Macchine elettriche
