Nessuno di voi ha mai visto impianti di I.P. con differenziale da 300/500 mA cortocircuitato vero?
In molti però avranno letto di ragazzi soprattutto rimasti folgorati per contatti con pali dell'illuminazione stradale.
E' strano come la manutenzione e la sicurezza sugli impianti più facilmente accessibili a terzi come può essere un palo dell'illuminazione, sia così... aleatoria?
Messa a terra pali illuminazione pubblica
Pierluigi2002 ha scritto:Secondo il Tuo parere Mike, dovrei, per evitare ritorsioni su di me, scrivere e informare U.T. (a voce già detto) che le verifiche le devono fare !
Dipende che ruolo hai. Se sei un esterno alla pubblica amministrazione te ne puoi letteralmente fregare. Se fai parte di quella pubblica amministrazione e hai ruoli di: dirigenza, preposto, ecc. Allora devi assolutamente denunciare le mancate verifiche in maniera formale e intimare lo spegnimento degli impianti qualora non vengano effettuate tali verifiche entro XX .... Se era un'azienda privata li avrebbero già denunciati, nel pubblico chiudono occhi, orecchie e si tappano il naso, fino a quando non succede qualcosa, in quel caso, nessuno sapeva nulla e non si trova mai il responsabile.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie Mike.Ruolo che mi compete:
Settore tecnici specializzati Elettromeccanico, in possesso dei requisiti tecnico professionali, come da D.M. n.37 del 22/01/2008, lettere a;b;g; Responsabile Tecnico nel rilascio della DICO.
Non ho autonomia gestionale e decisionale di spesa a carico.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Per le tue competenze formalmente saresti escluso, ma nella logica giurisprudenziale itaGliana: "non poteva non sapere", ti consiglio di fare una comunicazione scritta al tuo diretto responsabile.
Grazie di nuovo Mike, stavo sognando ad occhi aperti, sai la soddisfazione "tecnica" comunicare tutto ciò al "Dott." in tua presenza.“vivi il presente“
Pierluigi2002
Scusate, mi riallaccio a questo post e mi sembra di avere capito che se ho un palo di illuminazione alto 5 metri, con conduttura tutta a doppio isolamento, morsettiera doppio isolamento, proiettore di Classe I collegato a terra, non devo collegare a terra il palo. E' corretto.
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
