Come verificare corrente alternata
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Tradotto in unità di misura della valuta, quant'è per te: "na cifra"?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
beh io non vorrei superare le 50€, comunque indicami qualche tester perl non superando le 100€ magari cosi ci faccio un pensierino se ne vale davvero la pena, tanto va comprato una volta per tutte
Mah, non so quanto possa valere un mio consiglio in merito. Il tipo di attrezzatura e la qualità che si desidera dagli strumenti è proporzionale e funzionale all'uso che se ne fa.
Non sapendo di cosa ti occupi, potrebbe andarti bene anche un multimetro digitale da 20/40 €. Poi, cosa importante, non hai specificato quali funzioni ti interessano di più.
Se devi misurare anche correnti AC (diciamo superiori a 10 A) allora forse meglio orientarti su una pinza amperometrica che faccia anche da ohmmetro e voltmetro.
HT è un marchio conosciuto, ma con meno di 100 € dubito tu riesca ad acquistare una P.A. decente.
Secondo me, andando su fasce di prezzo abbordabili (< 50 €) gli strumenti grossomodo si equivalgono, quindi vedi un po' le funzioni che più ti interessa avere e poi valuti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
quello che interessa a me è
misurare corrente alternata quindi se c'è tensione quale è la fase quale il neutro
misurare le batterie
misurare le resistenze
verificare continuità di un circuito
questo piu che altro. non di piu il mio è per uso obbistico
Ho ricevuto ieri (e me l ero proprio dimenticato) indietro un altro mio tester che comprai molto tempo fa, un tester molto economico. L'avevo prestato ad un mio zio almeno 3 anni fa.
http://www.mirstore.it/product/749/MULT ... DT33C.html
So benissimo che è un tester economico ma mi pare che piu o meno fa tutto quello chemi serve a me, l unica cosa è: che differenza c'è e cosa posso misurare con V- (corrente continua, quindi magari batterie etc) ed A- ???
Con quelle portate puoi misurare una tensione continua (la prima) e una corrente continua (la seconda); bisognerebbe peraltro che ti fossero chiare le differenze tra continua ed alternata e tra tensione e corrente.
vabbè scolta, la differenza tra corrente continua ed alternata mi è chiara, invece la tensione cioè quello che puoi rilevare con il tester se posizioni lo stesso su A- quello non mi è molto chiaro
bircastri ha scritto:invece la tensione cioè quello che puoi rilevare con il tester se posizioni lo stesso su A- quello non mi è molto chiaro
Questo è evidente. Ora si spiega anche come hai fatto a bruciare il fusibile.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
23 messaggi
