Come verificare corrente alternata
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2015, 17:46
Tradotto in unità di misura della valuta, quant'è per te: "na cifra"?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[12] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utentebircastri » 27 lug 2015, 17:47
beh io non vorrei superare le 50€, comunque indicami qualche tester perl non superando le 100€ magari cosi ci faccio un pensierino se ne vale davvero la pena, tanto va comprato una volta per tutte
40 1 4
[13] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2015, 17:58
Mah, non so quanto possa valere un mio consiglio in merito. Il tipo di attrezzatura e la qualità che si desidera dagli strumenti è proporzionale e funzionale all'uso che se ne fa.
Non sapendo di cosa ti occupi, potrebbe andarti bene anche un multimetro digitale da 20/40 €. Poi, cosa importante, non hai specificato quali funzioni ti interessano di più.
Se devi misurare anche correnti AC (diciamo superiori a 10 A) allora forse meglio orientarti su una pinza amperometrica che faccia anche da ohmmetro e voltmetro.
HT è un marchio conosciuto, ma con meno di 100 € dubito tu riesca ad acquistare una P.A. decente.
Secondo me, andando su fasce di prezzo abbordabili (< 50 €) gli strumenti grossomodo si equivalgono, quindi vedi un po' le funzioni che più ti interessa avere e poi valuti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utentebircastri » 27 lug 2015, 18:00
quello che interessa a me è
misurare corrente alternata quindi se c'è tensione quale è la fase quale il neutro
misurare le batterie
misurare le resistenze
verificare continuità di un circuito
questo piu che altro. non di piu il mio è per uso obbistico
40 1 4
[15] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utentebircastri » 28 lug 2015, 9:05
Ho ricevuto ieri (e me l ero proprio dimenticato) indietro un altro mio tester che comprai molto tempo fa, un tester molto economico. L'avevo prestato ad un mio zio almeno 3 anni fa.
http://www.mirstore.it/product/749/MULT ... DT33C.html
So benissimo che è un tester economico ma mi pare che piu o meno fa tutto quello chemi serve a me, l unica cosa è: che differenza c'è e cosa posso misurare con V- (corrente continua, quindi magari batterie etc) ed A- ???
40 1 4
[16] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 lug 2015, 10:22
Con quelle portate puoi misurare una tensione continua (la prima) e una corrente continua (la seconda); bisognerebbe peraltro che ti fossero chiare le differenze tra continua ed alternata e tra tensione e corrente. :D
[17] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utentebircastri » 28 lug 2015, 10:33
e lo so purtroppo nn sono un asso in tal senso, lo ammetto
40 1 4
[18] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteGustav » 28 lug 2015, 12:19
Qualunque cosa tu faccia, ora come ora, sospendi tutto e chiarisciti bene e molto bene il concetto di tensione, corrente, continua ed alternata. Ma MOLTO bene.
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[19] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utentebircastri » 28 lug 2015, 12:24
vabbè scolta, la differenza tra corrente continua ed alternata mi è chiara, invece la tensione cioè quello che puoi rilevare con il tester se posizioni lo stesso su A- quello non mi è molto chiaro
40 1 4
[20] Re: Come verificare corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 lug 2015, 13:15
bircastri ha scritto:invece la tensione cioè quello che puoi rilevare con il tester se posizioni lo stesso su A- quello non mi è molto chiaro
Questo è evidente. Ora si spiega anche come hai fatto a bruciare il fusibile.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Torna a Strumentazione
