Regolatore velocità ventole PC
marco438 ha scritto:prometheus ha scritto:... le uniche cose collegate sono 2 mini pompe per l'acqua che hanno un consumo veramente irrisorio e 2 lampadine ad incandescenza 12 V P21 da auto.
Credo che quel trasformatore con quanto collegato sia gia' al limite;le due sole lampade da 21W fanno 3.5A.
Dovremo scegliere un'altra strada o cambiare il trasformatore con uno piu' performante.
Difatti le P21 le elimino e le sostituirò con dei led
prometheus
20 3 - New entry
Ciao Marco, domani mattina andrò a controllare il reale assorbimento della strip, nel frattempo ho controllato la striscia led che mi ero costruito anni fa ed ha assorbimento di 188.5 mA totali non male, quindi la prima P21 è sostituita.
prometheus
20 3 - New entry
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Anni fa la costruii esattamente così,
e devo dire che lasciandola accesa in test per 8h, le resistenze erano fredde e non calde come mi aspettavo, i led invece alla base, avevano una temperatura accettabile.
prometheus
20 3 - New entry
claudiocedrone ha scritto::-) E ti pareva... mannaggia i calculators...
Io avrei fatto 10 serie da due led con resistore da 220ohm; cio' avrebbe assicurato ai led una giusta corrente (circa 22mA) mantenendo una luminosita' piu' che accettabile ed assicurando agli stessi lunga vita.
La corrente complessiva logicamente aumenterebbe (220mA circa) ma godresti piu' a lungo dei loro servigi.
Se la cosa non ti comporta grosso lavoro, io la farei.
prometheus ha scritto:..... quindi la prima P21 è sostituita.
Quindi, se ho capito bene, faresti due strisce in sostituzione delle due lampade ad incandescenza?
Sì Marco, utilizzerei quella striscia homemade in sostituzione di una P21. Quei led quando li ho acquistati, la dicitura della scheda tecnica riportava una corrente max di 35mA .
prometheus
20 3 - New entry
claudiocedrone
Allora per i led i consigli ti sono stati dati; poi decidi tu come fare.
Per il resto, pare che fra tutto (due ventole, due strisce e le pompe) non arriviamo a 1.5A, quindi sceglierei questo convertitore; per sicurezza metterei sull'integrato un piccolo dissipatore (vedi qui).
Quindi all'uscita del trasformatore ( se ce un condensatore di livellamento puoi anche toglierlo) avrai due linee: una diretta, per l'alimentazione delle strisce e l'altra che, attraverso il PWM, ti va ad alimentare e regolare le ventole.
Cosi dovremmo aver risolto ogni problema.
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
