Regolatore velocità ventole PC
[61] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteadert » 27 lug 2015, 23:51
Grazie per il blog, ora è chiaro, è stato utile.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
295 2 8
[62] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 28 lug 2015, 0:15
marco438 ha scritto:
prometheus ha scritto:... le uniche cose collegate sono 2 mini pompe per l'acqua che hanno un consumo veramente irrisorio e 2 lampadine ad incandescenza 12 V P21 da auto.
Credo che quel trasformatore con quanto collegato sia gia' al limite;le due sole lampade da 21W fanno 3.5A.
Dovremo scegliere un'altra strada o cambiare il trasformatore con uno piu' performante.
Difatti le P21 le elimino e le sostituirò con dei led
20 3
[63] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 lug 2015, 1:59
Ah bene, allora nessun problema; resta da vedere quali led sceglierai per calcolarne il consumo.
[64] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 28 lug 2015, 23:35
Ciao Marco, domani mattina andrò a controllare il reale assorbimento della strip, nel frattempo ho controllato la striscia led che mi ero costruito anni fa ed ha assorbimento di 188.5 mA totali non male, quindi la prima P21 è sostituita. :lol:
20 3
[65] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2015, 1:19
:-) E ti pareva... mannaggia i calculators :mrgreen: ... rinuncia a un po' di corrente (i LED ti ringrazieranno) i resistori da 56 ohm sostituiscili con resistori da 100 ohm almeno servono a qualcosa; se le serie di tre ti paressero evidentemente meno luminose di quella da due sostituisci anche il suo resistore con uno da 220 ohm. O_/
[66] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 29 lug 2015, 7:51
Anni fa la costruii esattamente così, :D e devo dire che lasciandola accesa in test per 8h, le resistenze erano fredde e non calde come mi aspettavo, i led invece alla base, avevano una temperatura accettabile.
20 3
[67] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 lug 2015, 10:38
claudiocedrone ha scritto::-) E ti pareva... mannaggia i calculators :mrgreen: ...
Foto Utenteclaudiocedrone ha ragione, quei led sono un po' tirati per il collo e la loro sopravvivenza e' stata messa a dura prova. :mrgreen:
Io avrei fatto 10 serie da due led con resistore da 220ohm; cio' avrebbe assicurato ai led una giusta corrente (circa 22mA) mantenendo una luminosita' piu' che accettabile ed assicurando agli stessi lunga vita.
La corrente complessiva logicamente aumenterebbe (220mA circa) ma godresti piu' a lungo dei loro servigi. :D
Se la cosa non ti comporta grosso lavoro, io la farei.
prometheus ha scritto:..... quindi la prima P21 è sostituita. :lol:
Quindi, se ho capito bene, faresti due strisce in sostituzione delle due lampade ad incandescenza?
[68] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteprometheus » 29 lug 2015, 12:36
Sì Marco, utilizzerei quella striscia homemade in sostituzione di una P21. Quei led quando li ho acquistati, la dicitura della scheda tecnica riportava una corrente max di 35mA .
20 3
[69] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2015, 12:48
:-) Ottima ragione per tenerli a una ventina di mA di corrente di lavoro... e i resistori di limitazione devono essere comunque almeno da un centinaio di ohm per assicurare una qualche regolazione, solo che i calculators questo non lo sanno :mrgreen: O_/
[70] Re: Regolatore velocità ventole PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 lug 2015, 12:56
Allora per i led i consigli ti sono stati dati; poi decidi tu come fare.
Per il resto, pare che fra tutto (due ventole, due strisce e le pompe) non arriviamo a 1.5A, quindi sceglierei questo convertitore; per sicurezza metterei sull'integrato un piccolo dissipatore (vedi qui).
Quindi all'uscita del trasformatore ( se ce un condensatore di livellamento puoi anche toglierlo) avrai due linee: una diretta, per l'alimentazione delle strisce e l'altra che, attraverso il PWM, ti va ad alimentare e regolare le ventole.
Cosi dovremmo aver risolto ogni problema.
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
