caricacellulare a batteria
[11] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 lug 2015, 0:03
Infatti,
Piace ricordare che le batterie al litio non sono semplici da caricare e necessitano dei circuiti apposta.
In caso contrario potrebbero provocare fastidiose esplosioni o incendi poco simpatici.
73,9k 8 12 13
[12] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 29 lug 2015, 14:59
Volevo ricaricare la batteria del mio cellulare agli ioni di litio con delle batterie stilo NI-Mh. Da quello che ho capito non basta fornire 5v tramite USB alla batteria del cellulare ma bisogna adottare anche altri accorgimenti.
Ora una curiosità: La regolazione della corrente di carica alla batteria del cell viene fatta, normalmente, dal caricabatteria o dal cellulare? Grazie mille delle risposte
189 1 3 8
[13] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 lug 2015, 15:23
Dal cellulare.
Hanno la circuiteria di ricarica interna.
73,9k 8 12 13
[14] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 29 lug 2015, 16:42
Stavo guardando questo step up per ricaricare la batteria
http://www.ebay.it/itm/Converter-DC-DC- ... 1c56201956
potrebbe andare?
Ancora grazie mille l'aiuto
189 1 3 8
[15] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 29 lug 2015, 16:50
Dipende da che cellulare hai, ad esempio gli iphone o alcuni android per far partire la carica rapida hanno bisogno di un certo segnale sui pin d+ d- della porta USB, altri si accontentano del semplice ponte tra questi due contatti.
211 1 3 5
[16] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 29 lug 2015, 17:06
Comunque, nonostante se ne trovino di molto economici come ha segnalato il buon Foto UtenteTardoFreak, sembra un progettino interessante da fare in casa per imparare.
Vedo che ci sono molte cose da scoprire a riguardo, almeno dal mio punto di vista inesperto.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[17] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 29 lug 2015, 18:02
Avevo pensato di usare tre batterie in serie di tipo stiloAA Ni-Mh oppure di mettere due rami in parallelo di tre batterie serie ciascuno, giusto per avere più mAh o per non dover ricaricare le batterie ogni volta.
Fra questo pacco batterie e lo step up, di cui ho indicato il link, devo mettere qualche componente? Tipo un iodo per impedire il ricircolo di corrente fra batteria del cellulare e pacco batterie?
189 1 3 8
[18] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 lug 2015, 18:08
Trovi una selezione di integrati fatti apposta per caricare le batterie al litio a questo link
Non li fa solo la linear technoloy ma anche altri. Basta che cerchi "battery management IC" e te ne trovi una sfilza.
73,9k 8 12 13
[19] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 lug 2015, 18:49
Foto Utentebrendolaccia correggimi se sbaglio: tu vuoi caricare la batteria mentre è nel cellulare, giusto?
In questo caso non servono troppi accorgimenti per la batteria al litio, fornisci 5V (e possibilmente almeno 100mA) al cellulare tramite la USB e per il resto si arrangia da solo.
Altra domanda: come vuoi caricare le batterie sorgente? Le tiri fuori e le metti in un carica batterie o vuoi avere il circuito di ricarica nel "caricacellulare"?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[20] Re: caricacellulare a batteria
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 29 lug 2015, 19:13
posta10100 ha scritto:correggimi se sbaglio: tu vuoi caricare la batteria mentre è nel cellulare, giusto?
Si, vorrei attaccare il mio cellulare direttamente al caricabatterie USB tramite cavo microHDMI-USB; quello classico che viene fornito in dotazione insoma.
posta10100 ha scritto:Altra domanda: come vuoi caricare le batterie sorgente? Le tiri fuori e le metti in un carica batterie o vuoi avere il circuito di ricarica nel "caricacellulare"?
Pensavo di estrarle e metterle nel caricabatterie normale che si attacca alla presa di corrente, facendo così non dovrei fare un altro circuito di ricarica per le batterie NiMh.
Che dite? Ancora grazie per tutte le risposte
189 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
