Infatti,
Piace ricordare che le batterie al litio non sono semplici da caricare e necessitano dei circuiti apposta.
In caso contrario potrebbero provocare fastidiose esplosioni o incendi poco simpatici.
caricacellulare a batteria
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Volevo ricaricare la batteria del mio cellulare agli ioni di litio con delle batterie stilo NI-Mh. Da quello che ho capito non basta fornire 5v tramite USB alla batteria del cellulare ma bisogna adottare anche altri accorgimenti.
Ora una curiosità: La regolazione della corrente di carica alla batteria del cell viene fatta, normalmente, dal caricabatteria o dal cellulare? Grazie mille delle risposte
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
Dal cellulare.
Hanno la circuiteria di ricarica interna.
TardoFreak
Stavo guardando questo step up per ricaricare la batteria
http://www.ebay.it/itm/Converter-DC-DC- ... 1c56201956
potrebbe andare?
Ancora grazie mille l'aiuto
potrebbe andare?
brendolaccia
Dipende da che cellulare hai, ad esempio gli iphone o alcuni android per far partire la carica rapida hanno bisogno di un certo segnale sui pin d+ d- della porta USB, altri si accontentano del semplice ponte tra questi due contatti.
Comunque, nonostante se ne trovino di molto economici come ha segnalato il buon
TardoFreak, sembra un progettino interessante da fare in casa per imparare.
Vedo che ci sono molte cose da scoprire a riguardo, almeno dal mio punto di vista inesperto.
Avevo pensato di usare tre batterie in serie di tipo stiloAA Ni-Mh oppure di mettere due rami in parallelo di tre batterie serie ciascuno, giusto per avere più mAh o per non dover ricaricare le batterie ogni volta.
Fra questo pacco batterie e lo step up, di cui ho indicato il link, devo mettere qualche componente? Tipo un iodo per impedire il ricircolo di corrente fra batteria del cellulare e pacco batterie?
brendolaccia
Trovi una selezione di integrati fatti apposta per caricare le batterie al litio a questo link
Non li fa solo la linear technoloy ma anche altri. Basta che cerchi "battery management IC" e te ne trovi una sfilza.
TardoFreak
In questo caso non servono troppi accorgimenti per la batteria al litio, fornisci 5V (e possibilmente almeno 100mA) al cellulare tramite la USB e per il resto si arrangia da solo.
Altra domanda: come vuoi caricare le batterie sorgente? Le tiri fuori e le metti in un carica batterie o vuoi avere il circuito di ricarica nel "caricacellulare"?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
posta10100 ha scritto:correggimi se sbaglio: tu vuoi caricare la batteria mentre è nel cellulare, giusto?
Si, vorrei attaccare il mio cellulare direttamente al caricabatterie USB tramite cavo microHDMI-USB; quello classico che viene fornito in dotazione insoma.
posta10100 ha scritto:Altra domanda: come vuoi caricare le batterie sorgente? Le tiri fuori e le metti in un carica batterie o vuoi avere il circuito di ricarica nel "caricacellulare"?
Pensavo di estrarle e metterle nel caricabatterie normale che si attacca alla presa di corrente, facendo così non dovrei fare un altro circuito di ricarica per le batterie NiMh.
Che dite? Ancora grazie per tutte le risposte
brendolaccia
26 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
