Buongiorno a tutti,
con il prezioso aiuto di Sjuanez ho installato FidocadJ, ma ora mi sorge un nuovo problema che non sono riuscito a risolvere:
-dopo aver fatto un piccolo schema elettrico al momento di salvarlo mi esce il seguente messaggio di errore: Errore durante il salvataggio:java.io.FileNotFoundException:C:\prova.fcd (accesso negato).
Dove sbaglio?
Grazie per l'aiuto
Modificato titolo in minuscolo, tutto maiuscolo equivale ad urlare. Sjuanez.
FidoCadJ: errore di salvataggio file
8 messaggi
Te lo fa sempre, con tutti i file che provi a salvare? Ti andrebbe di disegnare un paio di linee e provare a salvarle sul desktop?
A me da l'errore se cerco di salvare in c:\
Ciao Sjuanez,
Ho provato a inserire sul disegno un paio di componenti e poi a salvarlo sul desktop. Salva regolarmente.
Se invece scelgo una cartella qualunque, ad es. Documenti mi riporta l'errore postato.
Se può essere utile la versione di FidocadJ è la 0.24.5 installata su Windows 7.
Mi spiace. Non vorrei disturbare oltre. Se devi tribolare , lasciamo perdere.
Saluti.
Saluti.
GGIANNI
78 2 5 - Frequentatore
Prova ad avviarlo come amministratore, suppongo sia una questione di permessi su alcune cartelle.
La versione che hai è l'ultima e va bene.
Forse sarebbe utile che ci descrivessi in che modo effettui il salvataggio del file inoltre, puoi scegliere dove salvarlo; magari si potrebbe provare a mettere tra i documenti una nuova cartella "FidocadJ (.fcd)"
Ho fatto le prove suggerite:
- avviato il programma come amministratore il salvataggio funziona in questo modo:
- File /salva: salva il file nella cartella c:\Documenti.
- File/salva con nome: salva sempre nella cartella C:\ Documenti.
Con ambedue i comandi se si cerca di salvare in un'altra cartella da errore.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
GGIANNI
E' una questione di permessi.
Non è possibile (e non è nemmeno opportuno) salvare un file nella cartella radice del SO.
Usa altre cartelle, magari sotto la cartella "documenti" ti crei la cartella "fidocadj" e salvi lì.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
pigreco]=π
