FidoCadJ: errore di salvataggio file
[1] FidoCadJ: errore di salvataggio file
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 30 lug 2015, 10:48
Buongiorno a tutti,
con il prezioso aiuto di Sjuanez ho installato FidocadJ, ma ora mi sorge un nuovo problema che non sono riuscito a risolvere:
-dopo aver fatto un piccolo schema elettrico al momento di salvarlo mi esce il seguente messaggio di errore: Errore durante il salvataggio:java.io.FileNotFoundException:C:\prova.fcd (accesso negato).
Dove sbaglio?
Grazie per l'aiuto
Modificato titolo in minuscolo, tutto maiuscolo equivale ad urlare. Sjuanez.
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[2] Re: FIDOCADJ: ERRORE DI SALVATAGGIO FILE
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 11:21
Te lo fa sempre, con tutti i file che provi a salvare? Ti andrebbe di disegnare un paio di linee e provare a salvarle sul desktop?
A me da l'errore se cerco di salvare in c:\
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[3] Re: FidoCadJ: errore di salvataggio file
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 30 lug 2015, 12:38
Ciao Sjuanez,
Ho provato a inserire sul disegno un paio di componenti e poi a salvarlo sul desktop. Salva regolarmente.
Se invece scelgo una cartella qualunque, ad es. Documenti mi riporta l'errore postato.
Se può essere utile la versione di FidocadJ è la 0.24.5 installata su Windows 7.
Mi spiace. Non vorrei disturbare oltre. Se devi tribolare , lasciamo perdere.
Saluti.
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[4] Re: FidoCadJ: errore di salvataggio file
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 12:43
Prova ad avviarlo come amministratore, suppongo sia una questione di permessi su alcune cartelle.
La versione che hai è l'ultima e va bene. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[5] Re: FidoCadJ: errore di salvataggio file
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 13:04
Forse sarebbe utile che ci descrivessi in che modo effettui il salvataggio del file inoltre, puoi scegliere dove salvarlo; magari si potrebbe provare a mettere tra i documenti una nuova cartella "FidocadJ (.fcd)"
[6] Re: FidoCadJ: errore di salvataggio file
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 30 lug 2015, 14:27
Ho fatto le prove suggerite:
- avviato il programma come amministratore il salvataggio funziona in questo modo:
- File /salva: salva il file nella cartella c:\Documenti.
- File/salva con nome: salva sempre nella cartella C:\ Documenti.
Con ambedue i comandi se si cerca di salvare in un'altra cartella da errore.
Grazie per l'aiuto.
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
[7] Re: FidoCadJ: errore di salvataggio file
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2015, 15:10
E' una questione di permessi.
Non è possibile (e non è nemmeno opportuno) salvare un file nella cartella radice del SO.
Usa altre cartelle, magari sotto la cartella "documenti" ti crei la cartella "fidocadj" e salvi lì.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: FidoCadJ: errore di salvataggio file
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 30 lug 2015, 19:51
In effetti è vero.
Userò la cartella Documenti, magari con una sottocartella.
Grazie di nuovo a tutti.
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
