Modifica sirena
[21] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 30 lug 2015, 15:24
PietroBaima ha scritto:Sì, quando premo il tasto del telecomando, da qualche parte nella centralina, si alza (o abbassa) un bit.....Basta trovare questo bit, metterci un monostabile e pilotare con la sua uscita il relè che stacca un filo della sirena..
Credo la sirena stessa sia wireless. In questo caso, alla pressione del telecomando probabilmente non si alza semplicemente un bit, ma parte un comando seriale o I2C verso il modulo radio che causa l'attivazione della sirena. In questo caso, è probabilmente più semplice intervenire dentro la sirena, ma per saperlo con certezza dovremmo ricevere qualche informazione in più dall'OP...
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[22] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2015, 15:28
ok, in questo caso col monostabile sego via i dati (o l'alimentazione se sono mal messo) al modulo wireless che trasmette.
Credo che dovremmo trovare una soluzione che sia la più semplice possibile.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 15:29
Una fionda contro i vicini!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[24] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 30 lug 2015, 15:31
Innanzitutto mi scuso se non mi sono fatto spiegare bene, ma credo che lo avete capito... come ho spiegato all'inizio si tratta di una sirena Wirelessa posta all'esterno, che lavora in radiofrequenza con la centralina interna e senza i fili.....
La funziona attivandola/disattivandola anche da telecomando... come nelle macchine, come spiegato da sjuanez, pigliando il tasto beep+disattiva... pigliando nuovamente il tasto beep+attiva... io vorrei eliminare questo beep rumoroso che in caso di attiva/disattiva fa svegliare tutto il vicinato nelle ore notturne.
L'idea di Marco mi piace, ma non si può metter un pulsante al'esterno... questo facilita i ladri... baserebbero che lo tengano premuto il pulsante e la sirena non suona mai :D :ok:
La centralina fa quindi suonare la sirena per un attimo.
Basta trovare questo bit, metterci un monostabile e pilotare con la sua uscita il relè ....
Grazie Pietro, è quello che mi riferivo di fare un progettino simile... basterebbe fare un progettino, con ritardatore di 1 o 2 minuti "evitando" il beep iniziale... ma c'è il problema... quindi mi spiego
il progetto è simile a quello detto da Marco... ma al primo impulso il circuito porta il relè allo stato NO per circa 1 o 2 minuti.... evitando così il beep, fin qui tutto ok. Ma il problema sta all'azione della sirena... al primo impulso il relè porta allo stato NO per 1 minuto o 2 minuti poi torna allo stato NC e nello stesso istante ritorna allo stato NO... facendo così la sirena non suonerà mai!!!
Foto Utentemax1971
37 2 6
[25] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 30 lug 2015, 15:35
max1971 ha scritto:... il problema sta all'azione della sirena... al primo impulso il relè porta allo stato NO per 1 minuto o 2 minuti poi torna allo stato NC e nello stesso istante ritorna allo stato NO... facendo così la sirena non suonerà mai!!!
eh?? :shock:
La sirena è accessibile? riesci a smontarla e fotografare l'interno?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[26] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2015, 15:36
max1971 ha scritto:al primo impulso il circuito porta il relè allo stato NO per circa 1 o 2 minuti.... evitando così il beep, fin qui tutto ok. Ma il problema sta all'azione della sirena... al primo impulso il relè porta allo stato NO per 1 minuto o 2 minuti poi torna allo stato NC e nello stesso istante ritorna allo stato NO... facendo così la sirena non suonerà mai!!!
EH?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2015, 15:37
obiuan ha scritto:La sirena è accessibile? riesci a smontarla e fotografare l'interno?
Io direi che se la sirena è wireless non serve aprirla, io interverrei sulla centralina, ma forse non ho capito bene.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2015, 16:26
La faccenda si fa sempre piu' misteriosa. E menomale che qualcuno pretendeva che si fosse capito tutto dal pimo post. :mrgreen:
[29] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 30 lug 2015, 16:27
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[30] Re: Modifica sirena
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 30 lug 2015, 16:29
PietroBaima ha scritto: io interverrei sulla centralina, ma forse non ho capito bene.
No no... non credo c'entri la centralina, il beep viene dalla Sirena Esterna.
L'impianto lavora così: pigliata da telecomando ---->trasmissione 433mHz----->centralina----->trasmissione 433mHz----->sirena esterna. Si può agire anche da centralina senza l'uso del telecomando: centralina----->trasmissione 433mHz----->sirena esterna. Spero di essermi spiegato.
La sirena è alimentata a 12v da un alimentatorino, tipo come quella dei carica cellulari.
Si, riesco anche a smontarla.... foto.....
Il mio esempio è di intervenire sui due cavi rossi che portano al piezo, facendo un piccolo circuito ritardante di 1 minuto o 2 minuti (alimentato a 12v), così posso evitare i primi piccoli impulsi, quelli beep per dirla chiara, che danno dal circuito della sirena al piezo... ma il problema sta che se mettendo il ritardatore finisce che la sirena non suona per niente come spiegato nell'altro topic. Non trovo soluzioni....
Foto Utentemax1971
37 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
