Wolframalpha per chi come studia con poco tempo per frequentare è molto utile, volevo passare al pro ma poi ho visto che come studente universitario con pochi soldi in più potrei acquistare la licenza student di mathematica.
La mia domanda non conoscendo il prodotto é:
Mathematica ha le opzioni di wolframalpha pro come per esempio le soluzioni passo passo utilissime per comprendere i risultati?
wolframalpha o mathematica ?
[1] wolframalpha o mathematica ?
MCSA Windows Server 2012 R2
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[2] Re: wolframalpha o mathematica ?
Forse la licenza student di Mathematica è meglio.
Però avrei una domanda: cosa intendi farne?
Se è per l'esame non mi sembra molto utile, però è anche vero che io appartengo alla vecchia scuola
[3] Re: wolframalpha o mathematica ?
pietro purtroppo frequentando poco per motivi di tempo mi trovo spesso nella fase di svolgimento degli esercizi dove non ho il risultato e non riesco a capire se sto sbagliando oppure no e non avendo la possibilità di un confronto mi rallenta molto e non posso di certo pretendere che per ogni dubbio ci sia sempre uno di voi pronto ad aiutarmi ovviamente.
Quindi mi sembrava un buon aiuto
[4] Re: wolframalpha o mathematica ?
Anche io durante gli studi mi trovai con il tuo stesso problema. Esercizio + soluzione non bastano per imparare. O meglio, magari c'è gente che ci riesce, ma io no.
Feci proprio come stai per fare tu, con un software che era in grado di mostrarmi lo svolgimento dell'esercizio passo passo. Però mi ero dato una regola. Almeno 10 tentativi da fare da solo!
Mi farebbe piacere se
PietroBaima che sa il fatto suo, scrivesse la sua opinione sull'apprendimento della matematica in autonomia, o comunque senza la possibilità di rapportarsi con un docente.
Io la sto ristudiando perché avendo una laurea in economia, lato managment, è presente in maniera molto diversa da quanto mi piacerebbe conoscerla ora che leggo qualcosina di fisica.
Grazie.
Buono studio Massimo!
Grazie.
[5] Re: wolframalpha o mathematica ?
Lavoro, torno a casa, seguo i corsi online, ma frequento poco per ovvi motivi di tempo, ho preso una tonnellata di libri per cercare le risposte ai miei dubbi, ma poi se l' esercizio non viene purtroppo non posso parlare ne coi libri ne col PC (anche perché mi darebbero del matto
[6] Re: wolframalpha o mathematica ?
Il massimo sarebbe un sistema alla Kahn Academy che da l'esercizio e una serie di suggerimenti successivi che ti portano alla soluzione. Così magari individui subito dove stavi sbagliando e poi continui da solo. Vediamo se il buon Pietro o qualcun altro degli esperti del forum riesce ad indicarci un sistema efficace.
Hai aperto praticamente lo stesso post che avrei aperto io tra qualche giorno
Fortuna comunque che ora online ci sono un'infinità di risorse di più o meno tutti i livelli, resta da risolvere solo questa faccenda degli esercizi, che comunque sono da fare a tonnellate.
PietroBaima
6
[7] Re: wolframalpha o mathematica ?
MassimoB ha scritto:pietro purtroppo frequentando poco per motivi di tempo mi trovo spesso nella fase di svolgimento degli esercizi dove non ho il risulto a non capire se sto sbagliando oppure no e non avendo la possibilità di un confronto mi rallenta molto e non posso di certo pretendere che per ogni dubbio ci sia sempre uno di voi pronto ad aiutarmi ovviamente.
A me no
Scusa se sono così categorico, ma niente può sostituire una persona che ti segua.
Non farti problemi a postare sul forum, quando ci sono ti rispondo. Poi non sono certo l'unico che può aiutarti.
Ti faccio un esempio: guarda questo limite, Wolfram Alpha lo risolve e ne riporta i passaggi, ma credo che non riuscirei a trovare un metodo più lungo e arzigogolato per risolverlo, quando con un semplice trucchetto e due passaggi si risolve senza troppe storie.
Io credo sia questo ciò di cui tu abbia bisogno per l'esame, piuttosto del solutore numerico.
Dall'altra parte capisco che tu non abbia tempo per frequentare e (soprattutto) andare a esercitazioni.
Per farti un altro esempio, non credo che Wolfram Alpha o Mathematica possano farti quello schemino che ti avevo fatto io sulle serie. Non che abbia fatto nulla di che, però potrebbe esserti utile, all'esame.
Per questo motivo ti dicevo di postare sul forum.
Sjuanez ha scritto:Anche io durante gli studi mi trovai con il tuo stesso problema. Esercizio + soluzione non bastano per imparare. O meglio, magari c'è gente che ci riesce, ma io no.
Nessuno ci riesce. Sono molto più utili gli esercizi svolti, dai quali cercare di estrapolare un procedimento generale.
Sto per dire una cosa forse difficile da comunicare, ma per imparare la matematica da soli bisogna che la materia piaccia e dia soddisfazione, perché si deve avere quella voglia innata di impararla al massimo livello di dettaglio, cercando di capire tutto.
Avevo riportato una serie di libri di matematica nella biblioteca di EY, contengono un buon numero di esercizi svolti.
Comunque nessuno di loro vale come una persona che si affianchi a chi vuole imparare e che sveli tutti i trucchetti che ha imparato mentre lui studiava e sbatteva la testa sui problemi che ha già incontrato.
My two cents.
[8] Re: wolframalpha o mathematica ?
Hai ragione
PietroBaima riflettendo su quello che hai appena scritto dubito che un programma avrebbe avuto l' esito dei tuoi (e di altri) ottimi consigli.
Quindi preparatevi a farvi trifolare le balle finché non passo l' esame
PietroBaima
[9] Re: wolframalpha o mathematica ?
Se so ti aiuto volentieri, se non so cercheremo di capire l'esercizio insieme.
[10] Re: wolframalpha o mathematica ?
Innanzitutto Pietro, grazie per la risposta.
A me è capitato questo e ve lo racconto:
Prima ho studiato matematica come tutti, meccanicamente e con buoni risultati, ma senza troppo interesse. Hai l'equazione, impari il sistema e risolvi. Tant'è che alle superiori feci un programmino che eseguiva l'algoritmo del simplesso perfettamente, senza però capirlo profondamente.
All'università ho dato il mio esame di matematica generale con un ottimo risultato, statistica, matematica finanziaria...ma anche lì si è trattato di applicare sistemi e certamente anche capire. Però sai....manca qualcosina.
Ora mi sono dato un po all'elettronica e pure all'informatica "universitaria", e mi ritrovo molto ma molto preso dalla matematica. Mi è diventata essenziale, e d'un tratto non mi sembra di saperne mai abbastanza. Non sono una cima, ma ho bisogno di assimilarla più a fondo.
Ho per le mani il libro Fondamenti di Fisica di Halliday e mi accorgo che la matematica sembra il linguaggio perfetto, in grado di codificare cose affascinanti. La lingua del creato, insomma!
E' cambiato tutto da quando stavo a scuola o all'università, ora mi interessa prendere una giusta dimestichezza con questi argomenti e la cosa più belle è che si tratta di un interesse spontaneo e forte.
Cercherò qualche libro con esercizi svolti anch'io magari. Darò un'occhiata a quello che hai segnalato nell'articolo.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
pigreco]=π
