Calcolo del consumo energetico di un notebook
[1] Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 1 ago 2015, 18:51
Sto cercando di stimare il consumo medio di un notebook in watt.
Mi sto chiedendo se basta tener conto dei valori dell'alimentatore o se c'è bisogno anche di fare qualche misura.
Con un alimentatore da 19V, 4.74A, ogni secondo sta assorbendo circa 90W.
Quindi in un'ora assorbe 324KW. Ma mi sembra esagerato.
Dove sbaglio?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 1 ago 2015, 18:58
Sbagli l'analisi dimensionale. Potenza x Tempo= Energia
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[3] Re: Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 1 ago 2015, 19:03
Oltretutto con quei numeri là calcoli il consumo lato DC, non tendendo conto del rendimento dell'alimentatore ( se vuoi considerarlo "parte del carico" diciamo)
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[4] Re: Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 1 ago 2015, 19:04
In questo momento sto cercando di calcolare il consumo in condizioni di massimo utilizzo dell'alimentatore, quindi come se deve assorbire continuamente 4.74A
318 2 4 6
[5] Re: Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 1 ago 2015, 19:09
I tuoi conti sono giusti, solo che quando moltiplichi i 90 watt per il tempo ottieni i Joule assorbiti nel lasso di tempo considerato. Se ti fa paura il numero che viene fuori puoi sempre esprimerli come 90Wh :mrgreen:
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[6] Re: Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto UtenteRussell » 1 ago 2015, 19:18
puoi arrotondare a 100W per controllare eventuali rendimenti (anche se in realtà non userai mai il PC a quella portata, direi che 50W bastano ed avanzano).
Puoi pensare che 1KWh costi circa 20 centesimi, per cui con quella spesa ci fai andare i tuoi 100W per 10h (ovvero un'abbontanta giornata di cazzeggio)
... poi continua tu, non so dove volevi andare a parare
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 1 ago 2015, 19:22
Credo di aver capito. 1 W = 1J/s.
Quindi in riferimento ai calcoli di prima, ogni secondo sto assorbendo 90J.
Che in un'ora sono 324000J, = 324KJ.
La confusione c'era perché credevo che 1 Wattora = 1Watt/1ora. Invece è 1Watt x 1ora.
Potrei trovare un software che misura l'assorbimento in ampere del notebook e che ne calcoli la media, credo che esista.
318 2 4 6
[8] Re: Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 1 ago 2015, 19:35
Il notebook non è un carico lineare costante nel tempo come ad esempio può essere una stufa o l'asciuga capelli, si tratta di un carico discontinuo quindi l'unica cosa che puoi fare è valutarne il consumo medio che solitamente in un notebook del genere si attesta intorno ai 30/35watt di media, con alcuni accorgimenti anche meno, i 90 non li raggiungerai mai nemmeno con carichi cpu/gpu al 100% e batteria in carica, questo per via del sovradimensionamento dell'alimentatore stesso, il massimo che puoi misurare si attesta intorno al 90% circa del massimale e comunque si tratta di frangenti rari.
Per farti un'analogia per capire dove sbagli è un po' come se calcolassi il consumo della tua macchina solo al massimo dei giri con il pedale sempre a fondo, situazione inverosimile valutando un uso normale di un'automobile.
211 1 3 5
[9] Re: Calcolo del consumo energetico di un notebook
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 2 ago 2015, 12:12
Un notebook,come dice Foto Utentesandroz84,non assorbirà mai 90W costanti(altrimenti il suo alimentatore avrebbe vita moooolto breve insieme alla batteria :mrgreen: ).Per esempio il mio macbook pro del 2011(i7 35W tdp) ha un alimentatore da 65W ma in navigazione normale il suo consumo si attesta sui 10-15W ;-)
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
