Sto cercando di stimare il consumo medio di un notebook in watt.
Mi sto chiedendo se basta tener conto dei valori dell'alimentatore o se c'è bisogno anche di fare qualche misura.
Con un alimentatore da 19V, 4.74A, ogni secondo sta assorbendo circa 90W.
Quindi in un'ora assorbe 324KW. Ma mi sembra esagerato.
Dove sbaglio?
Calcolo del consumo energetico di un notebook
9 messaggi
Sbagli l'analisi dimensionale. Potenza x Tempo= Energia
Oltretutto con quei numeri là calcoli il consumo lato DC, non tendendo conto del rendimento dell'alimentatore ( se vuoi considerarlo "parte del carico" diciamo)
In questo momento sto cercando di calcolare il consumo in condizioni di massimo utilizzo dell'alimentatore, quindi come se deve assorbire continuamente 4.74A
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
I tuoi conti sono giusti, solo che quando moltiplichi i 90 watt per il tempo ottieni i Joule assorbiti nel lasso di tempo considerato. Se ti fa paura il numero che viene fuori puoi sempre esprimerli come 90Wh
puoi arrotondare a 100W per controllare eventuali rendimenti (anche se in realtà non userai mai il PC a quella portata, direi che 50W bastano ed avanzano).
Puoi pensare che 1KWh costi circa 20 centesimi, per cui con quella spesa ci fai andare i tuoi 100W per 10h (ovvero un'abbontanta giornata di cazzeggio)
... poi continua tu, non so dove volevi andare a parare
Credo di aver capito. 1 W = 1J/s.
Quindi in riferimento ai calcoli di prima, ogni secondo sto assorbendo 90J.
Che in un'ora sono 324000J, = 324KJ.
La confusione c'era perché credevo che 1 Wattora = 1Watt/1ora. Invece è 1Watt x 1ora.
Potrei trovare un software che misura l'assorbimento in ampere del notebook e che ne calcoli la media, credo che esista.
ultrasound91
Il notebook non è un carico lineare costante nel tempo come ad esempio può essere una stufa o l'asciuga capelli, si tratta di un carico discontinuo quindi l'unica cosa che puoi fare è valutarne il consumo medio che solitamente in un notebook del genere si attesta intorno ai 30/35watt di media, con alcuni accorgimenti anche meno, i 90 non li raggiungerai mai nemmeno con carichi cpu/gpu al 100% e batteria in carica, questo per via del sovradimensionamento dell'alimentatore stesso, il massimo che puoi misurare si attesta intorno al 90% circa del massimale e comunque si tratta di frangenti rari.
Per farti un'analogia per capire dove sbagli è un po' come se calcolassi il consumo della tua macchina solo al massimo dei giri con il pedale sempre a fondo, situazione inverosimile valutando un uso normale di un'automobile.
Un notebook,come dice
sandroz84,non assorbirà mai 90W costanti(altrimenti il suo alimentatore avrebbe vita moooolto breve insieme alla batteria
).Per esempio il mio macbook pro del 2011(i7 35W tdp) ha un alimentatore da 65W ma in navigazione normale il suo consumo si attesta sui 10-15W
9 messaggi
