Calcolo durata batteria
[21] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto UtenteMimmoV » 2 ago 2015, 19:00
Sono 5W...adirittura c'è un selettore che dà la possibilità di farla funzionare a 0,5 o 1,5 W
Normalmente la uso a 1,5W e funziona bene... :-)
Foto UtenteMimmoV
10 2
[22] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 2 ago 2015, 19:02
Ma si sente? :lol:
A 'sto punto posta il modello che siamo curiosi
211 1 3 5
[23] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto UtenteMimmoV » 2 ago 2015, 19:06
Vox Da 5
è un amplificatore per chitarra ma io lo uso con altri strumenti, a casa devo tenere il volume bassissimo...ovvio, la qualità non è eccelsa però spinge pareccchio :-)
Foto UtenteMimmoV
10 2
[24] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto UtenteMimmoV » 2 ago 2015, 19:10
quindi continuo a usare la mia batteria da 9 Ah, che dite?
comunque siete veramente bravi e simpatici!!! :ok:
Foto UtenteMimmoV
10 2
[25] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 ago 2015, 19:11
si vai tranquillo..se è questo
http://www.strumentimusicali.n
usa 6 pile stilo che a dir tanto possono arrivare a 2Ah
32,6k 7 11 13
[26] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ago 2015, 19:13
:-) Si sente, si sente, volete rendervi conto che la potenza elettrica dichiarata c'entra poco o nulla con la pressione acustica che è quello che determina il "volume" ? E poi se il finale ha tale autonomia non credo che l'assorbimento effettivo del mixer influisca più di tanto sull'assorbimento totale... io personalmente la prova con la batteria attuale la farei ;-) O_/
[27] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 2 ago 2015, 19:13
richiurci ha scritto:Primo, visto le la cassa è amplificata ritengo che l'assorbimento del mixer/preampli sia abbastanza indipendente dal volume in uscita dalla cassa (che ha suo ampli interno)
vero, ma quello della cassa no.
richiurci ha scritto:Secondo, e soprattutto, mi sembra veramente inverosimile che una cassa per uso esterno assorba solo 5W!
anche a me sembrano in effetti pochini, però sono compatibili col fatto che una 9Ah gli tiene su la cassa per 5 ore senza battere ciglio (ricarica completa in 20 min...).
Se la potenza assorbita dall'insieme mixer+cassa è davvero di 14,6W, allora la 12V 9A (=108Wh) riuscirà ad alimentare tutto per almeno 7,4h (tenendo conto di quanto fattonotare da Foto UtenteFedericoSibona qualche post fa).
L'unico dubbio che ho, è che il mixer è dato per 18V 800mA, il fatto che assorba sempre 800mA anche a 12V è un'ipotesi. Se non fosse la corrente a rimanere costante, ma la potenza (alimentatore switching interno), allara avremmo una corrente assorbita dal mixer 18/12*0.8 = 1,2A (che onestamente mi sembra davvero enorme...ma è solo un mixer o anche un effetto?)
In tal caso, la corrente totale diventerebbe 1,62A, che ti scaricherebbero la batteria in poco più di 5 ore.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[28] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto UtenteMimmoV » 2 ago 2015, 19:27
Ha anche l'effetto...è un alesis multimix 4 USB fx
Grazie grazie grazie
Foto UtenteMimmoV
10 2
[29] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ago 2015, 19:29
:-) Non per dire... ma nel post precedente quallo di Federico sono stato io a far notare che non si trattava di assorbimento continuo ("è musica che suona, non un faro che illumina"... ) ;-) ; però mi era sfuggita l'alimentazione a 18 V del mixer #-o sul quale ci vorrebbe qualche informazione in più... funziona a 12 V ? Non è che per caso la sua alimentazione da rete è di 18 V alternati per ottenere (circuito nel mixer) +12 V/-12 V duali ? Quanti canali ha ? Ha gli effetti ? (ultimo particolare poco influente dato che gli effetti digitali assorbono "pochissimo"). O_/
[30] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 2 ago 2015, 19:34
claudiocedrone ha scritto::-) Non per dire... ma nel post precedente quallo di Federico sono stato io a far notare che non si trattava di assorbimento continuo ("è musica che suona, non un faro che illumina"... ) ;-) ;
lo so, ma volevo dar credito a federico che mi sta più simpatico :D :D :mrgreen:
claudiocedrone ha scritto:però mi era sfuggita l'alimentazione a 18 V del mixer #-o sul quale ci vorrebbe qualche informazione in più... funziona a 12 V ? Non è che per caso la sua alimentazione da rete è di 18 V alternati per ottenere (circuito nel mixer) +12 V/-12 V duali ? Quanti canali ha ?
ha detto che ha provato ad alimentarlo a 12V e funziona...
claudiocedrone ha scritto:Ha gli effetti ? (ultimo particolare poco influente dato che gli effetti digitali assorbono "pochissimo"). O_/
credo abbiate scritto insieme, sì gli effetti li ha. Ma davvero consumano pochissimo? pur essendo un musicista dilettante non ho un gran ché di esperienza con gli effetti, ma pensavo che quelli digitali per operare in tempo reale avessero dentro DSP molto performanti ma poco economici dal punto di vista del consumo di energia...
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
