Fornitore di Energia EDISON
[1] Fornitore di Energia EDISON
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 5 ago 2015, 16:35
Avete un contratto di energia con EDISON !
Il dispay del G.M. non si legge più !
Sentite un leggero odore acre e/o di bruciato nella parte bassa del G.M. !
Se le risposte sono tre SI, allora dovete compilare il modulo riportato negli allegati (00001.JPG) e spedirlo tramite FAX.
P.S.
Se ritenete che la situazione non sia pericolosa, controllate ogni sei ore, l'odore acre, se è aumentato oppure
se è rimasto stabile.
Se ritenete che la situazione sia pericolosa, dovete staccare il G.M. come nell'immagine allegata (014.JPG)
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Fornitore di Energia EDISON
Messaggioda Foto Utenteluka » 11 ago 2015, 22:44
Indipendentemente dal venditore che uno sceglie, se c'è un problema sul G.M o un guasto si deve chiamare il numero del distributore locale (anche per emergenze)che in maggior parte d'italia è enel distribuzione servizio guasti e si trova su i dati principali del primo foglio della bolletta,
Foto Utenteluka
177 7
[3] Re: Fornitore di Energia EDISON
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 ago 2015, 16:11
luka ha scritto:Indipendentemente dal venditore che uno sceglie, se c'è un problema sul G.M o un guasto si deve chiamare il numero del distributore locale (anche per emergenze)che in maggior parte d'italia è enel distribuzione servizio guasti e si trova su i dati principali del primo foglio della bolletta,
[-X se hai EDISON (o alto che sia) devi chiamare EDISON (o altro che sia)
a sua volta, EDISON (o altro che sia) avvertirà ENEL, che interverrà sul tuo GM.
MADOPOQUANDO UNBELPO
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Fornitore di Energia EDISON
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 ago 2015, 16:53
Pierluigi2002 ha scritto: [-X se hai EDISON (o alto che sia) devi chiamare EDISON (o altro che sia)
Spero di poter rimanere con ENEL "maggior tutela" il più a lungo possibile
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Fornitore di Energia EDISON
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 ago 2015, 18:04
:ok:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: Fornitore di Energia EDISON
Messaggioda Foto Utenteluka » 12 ago 2015, 21:52
Ciao, mi sembra strano il comportamento di edison.. il garante dice altro http://www.autorita.energia.it/atlante/it/elettricita/capitolo_5/paragrafo_3/domanda_5e.htm, purtroppo dal 2018 i venditori ci aspetteranno al varco sapendo che in pochi sanno realmente i propri consumi
Foto Utenteluka
177 7
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
