Avete un contratto di energia con EDISON !
Il dispay del G.M. non si legge più !
Sentite un leggero odore acre e/o di bruciato nella parte bassa del G.M. !
Se le risposte sono tre SI, allora dovete compilare il modulo riportato negli allegati (00001.JPG) e spedirlo tramite FAX.
P.S.
Se ritenete che la situazione non sia pericolosa, controllate ogni sei ore, l'odore acre, se è aumentato oppure
se è rimasto stabile.
Se ritenete che la situazione sia pericolosa, dovete staccare il G.M. come nell'immagine allegata (014.JPG)
Fornitore di Energia EDISON
6 messaggi
Indipendentemente dal venditore che uno sceglie, se c'è un problema sul G.M o un guasto si deve chiamare il numero del distributore locale (anche per emergenze)che in maggior parte d'italia è enel distribuzione servizio guasti e si trova su i dati principali del primo foglio della bolletta,
luka ha scritto:Indipendentemente dal venditore che uno sceglie, se c'è un problema sul G.M o un guasto si deve chiamare il numero del distributore locale (anche per emergenze)che in maggior parte d'italia è enel distribuzione servizio guasti e si trova su i dati principali del primo foglio della bolletta,
se hai EDISON (o alto che sia) devi chiamare EDISON (o altro che sia)a sua volta, EDISON (o altro che sia) avvertirà ENEL, che interverrà sul tuo GM.
MADOPOQUANDO UNBELPO
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:se hai EDISON (o alto che sia) devi chiamare EDISON (o altro che sia)
a sua volta, EDISON (o altro che sia) avvertirà ENEL, che interverrà sul tuo GM.MADOPOQUANDO UNBELPO
Spero di poter rimanere con ENEL "maggior tutela" il più a lungo possibile
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Ciao, mi sembra strano il comportamento di edison.. il garante dice altro http://www.autorita.energia.it/atlante/it/elettricita/capitolo_5/paragrafo_3/domanda_5e.htm, purtroppo dal 2018 i venditori ci aspetteranno al varco sapendo che in pochi sanno realmente i propri consumi
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
