Un'insolita espressione della legge di Ohm.
[1] Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 14:14
Giorni fa con l'intento di leggere qualcosina,di interessante ma poco impegnativo ho acquistato un tascabile, neanche a dirlo dai contenuti tecnicostorici .. :D
Iniziato a leggerlo, mi son fermato a qualche decina di pagine, dopo essere incappato in un espressione che pensavo da tempo acquisita, e invece ora me la ritrovo in questa forma:
dal testo ha scritto:...della sua profonda comprensione della Legge di Ohm, definita come: -\Delta V=R\cdot i ... dove V è il voltaggio*, R è la resistenza e i l'intensità di corrente. ...
ora passi per il \Delta V che interpreto (forse erroneamente) come differenza di potenziale, ma il segno meno non riesco proprio a spiegarmelo, sarà che sono molto arrugginito, o sarà il caldo ... :-k
Mi permetto di invocare gli Elettrotecnici,Foto Utenteadmin,Foto Utenteg.schgor,Foto UtenteRenzoDF, e ovviamente Tutti. ;-)
*nel testo è scritto così. :(
-1
[2] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto UtenteFonzie » 7 ago 2015, 14:27
Avranno disegnato la corrente uscente dal lato in cui c'è la freccia del _voltaggio.
Cosa ha la parola _voltaggio che non va?
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 7 ago 2015, 14:49, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Aumentato chiarezza messaggio.
Foto UtenteFonzie
46 2
[3] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 14:32
Fonzie ha scritto:Cosa ha la parola tensione che non va?
Nulla, il correttore automati by EY, l'ha corretta in tensione in realtà era scritta come v...aggio. ;-)
La discussione sul termine v...aggio, continua in in questo thread, che ho diviso in quanto ci si è allontanati dalla domanda principe di questo thread, e per dar modo agli interessati di continuare la discussione sul v...aggio. ;-)
[4] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 ago 2015, 16:23
Come già scritto da Foto UtenteFonzie, il segno dipende dalla convenzione assunta per i versi positivi di tensione e corrente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 ago 2015, 16:29
Il libretto che hai comprato è una traduzione? Se fosse dal tedesco potrebbe esserci il segno negativo per lo stesso motivo per cui usano la freccia della tensione a rovescio.
Titolo ed autore del libro?
[6] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 ago 2015, 17:51
Però i tedeschi mettono la freccia a rovescio, ma la polarità associata è quella usuale, cioè scrivono U =RI.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 18:44
admin ha scritto:il segno dipende dalla convenzione assunta per i versi positivi di tensione e corrente
Avevo pensato anch'io a questa possibilità, ma nel testo non ci sono riferimenti circuitali, si enuncia semplicemente la Legge di Ohm come riportato, ed il segno meno precede il \Delta V.
IsidoroKZ ha scritto:Il libretto che hai comprato è una traduzione?
Non mi pare lo sia.
IsidoroKZ ha scritto:Titolo ed autore del libro?
Tesla lampo di Genio. M.Teodorani - Macro Edizioni - XIV ristampa 2013.
Possibile un errore di stampa ? :roll:
[8] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 ago 2015, 18:46
A questo punto una domandina è doverosa: si tratta dell'errore soltanto nella formula o anche quando viene spiegata/usata si ripete il misfatto? O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[9] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 19:45
Sjuanez ha scritto:...si ripete il misfatto?
Veramente più avanti, ho letto di peggio, però volevo per il momento soffermarmi su questa espressione, e capire se quel segno meno sia corretto o meno, fatto salvo condizioni circuitali che nel testo non sono ne considerate ne riportate per alcun motivo; si è enunciata l'espressione così come l'ho trascritta.
[10] Re: Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 ago 2015, 20:07
In effetti, alla dovremmo considerare che l'errore può risiedere nel circuito dell'autore, il circuito casa-ufficio.
Casa -> osteria :U: -> vineria :U: -> bar :U: -> cantina :U: -> birreria :U: ->pub :U: ->PC per scrivere un libro tecnico.
Visto che non hai nominato l'autore o il libro una battuta si può fare, ma tale resta. Sono curioso anch'io di sapere se si può avere una svista su una cosa così basilare. Oppure c'è un senso a noi oscuro.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
cron
