Ho cercato un po' di informazioni in rete, a quanto pare questo UPS ha bisogno di un assorbimento minimo di 20w per non spegnersi.
Nessuno parla di possibili modifiche per ovviare a questo problema. Consigli? Non penso che il router da solo assorba cosi tanto.
Gruppo continuità router
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Pensavo, non ci sarebbe un modo per avere un'uscita dello UPS che si attiva SOLO quanto salta la tensione di rete?
In questo caso potrei collegare una lampadina, magari da 15watt cosi da avere il giusto assorbimento ed una lampada d'emergenza!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
crovax ha scritto:Vorrei installare qualcosa che mi permetta di mantenere acceso il router per almeno un'oretta anche quando in casa non c'è corrente elettrica.
Secondo voi, qual è la soluzione più semplice ed economica?
L'alimentatore del router eroga 12 V e 1,5A.
A casa mia ho realizzato un cavetto di alimentazione rosso-nero a Y con due faston per tenere una batteria in parallelo, semplice ed economico lo è, però come efficienza è una soluzione veramente terribile perché la batteria non si carica mai completamente, inoltre alla prima accensione manda in blocco il router ma poi si assesta. Prova e vedi un po'..
Pensavo ad un relè collegato al cavo di alimentazione a 220 V dello USP.
In questo modo, quando manca la tensione di rete, il relè commuta e posso farci quel che voglio
TITAN,
sei certo che questi alimentino anche gli armadi stradali? Io avrei qualche dubbio in proposito, data la lontananza.
Mario
hanno apposite "sale batterie" e gruppi elettrogeni sempre pronti a partire
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Salve,
riesumo questo vecchio post, perché purtroppo, recuperando un vecchio UPS della "KRAUN" ho riscontrato come voi che è necessario un carico minimo di 20W per il funzionamento altrimenti l'UPS si spegne entro circa un minuto"! Come risolvere? Purtroppo non conosco lo schema elettrico, e l'azienda è cessata.
Vi ringrazio anticipatamente
sephirot91
0 2 - Messaggi: 33
Purtroppo no perché ho sfruttato l'UPS (recuperato) come inverter di un mio progetto green a costo zero. E sarebbe un peccato "buttarlo" per una piccola modifica
sephirot91
0 2 - Messaggi: 33
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
