Regolatore di corrente
[21] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 16 ago 2015, 19:55
Quindi il mio trasformatore ha una potenza di circa 150-180 W, giusto? beh, in effetti l'idea in origine era proprio quella. Visto che devo rifare tutto il circuito (anche per sfruttare meglio il fattore raffreddamento datomi dalla ventola) lo faccio insieme al limitatore di corrente. Stavo pensando di stampare una bella PCB e di stagnare le piste così da facilitare il transito della corrente o di fare lo stesso su una millefori nuova. Anche se probabilmente non mi darà molto in termini di corrente in futuro potrei trovare un trasformatore migliore ed applicarvelo. Il tutto mi servirebbe per caricare batterie, testare il funzionamento di piccoli apparecchi e realizzare esperimenti per soddisfare la mia curiosità. :D
Foto UtenteGino93
15 1 2
[22] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ago 2015, 20:03
Non perdere tempo con PCB e stagnature varie; fallo su millefori e uno schema di massima di costruzione, posso fartelo io, ad evitare grovigli di fili.
Posta il circuito che ti ha suggerito Foto Utenteg.schgor e vediamo di discuterne.
[23] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ago 2015, 22:38
Ma son solo io che non vedo la figura #54 sul datasheet National e nemmeno su quello Texas, ST, SGS, Semelab, Linear? Ho cercato anche sui datasheet, indipendentemente dal numero della figura, applicazioni con due potenziometri per regolare anche la corrente oltre alla tensione, ma non ne ho trovati.
Sono rimbambito? ;-)
5.022 3 5 8
[24] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ago 2015, 7:05
Il link di riferimento è il datasheet della National Semiconductor
e la figura è 5A Current Regulator nelle Typical Applications
(purtroppo con la mia scarsa vista ho scambiato %A con 54.Me ne scuso)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2015, 10:42
FedericoSibona ha scritto:Ma son solo io che non vedo la figura #54 sul datasheet National .....
Io non avevo nemmeno guardato il datasheet ( e lo ho anche specificato) ma non mi pare che quello schema sia quanto richiesto dall'OP che, in pratica, voleva aggiungere una "regolazione" della corrente ad un preesistente regolatore di tensione.
Aspettiamo comunque sue notizie in merito.
[26] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 ago 2015, 13:31
Si, mi pare che l'OP richieda di mantenere la regolazione in tensione aggiungendo una limitazione regolabile in corrente ;-)
5.022 3 5 8
[27] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 17 ago 2015, 16:13
Salve. Dunque, in effetti si. Vorrei poter regolare la corrente e la tensione in pratica, utilizzando come regolatore di tensione la configurazione di cui abbiamo discusso. Per quanto riguarda il limitatore di corrente, lo schema nel datasheet (vedi figura) potrebbe andarmi anche bene, ma come faccio a farlo funzionare con tutto il resto?
Limitatore corrente.jpg (25.16 KiB) Osservato 2515 volte
Foto UtenteGino93
15 1 2
[28] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2015, 16:24
Con lo schema del datasheet ( che non e' quello che hai postato ma uno simile) si ottiene una corrente costante fissa e/o variabile ma non la regolazione della tensione.
Per fare quello che tu vorresti, ci sono due strade; la prima e' quella di usare due LM338 configurando il primo come regolatore di corrente ed il secondo come regolatore di tensione e la seconda, quella di usare in aggiunta un amplificatore operazionale, calcando lo schema proposto dai datasheet per quanto attiene il fratello minore LM317, che sarebbe questo:
Usando LM338, si sostituirebbe il LM317 e relativo transistor di potenza. (parte in azzurro)
[29] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 17 ago 2015, 17:07
Perfetto, grazie mille. Avrei ancora un po' di dubbi però:
- quella resistenza da 33 ohm in entrata all'integrato si può omettere con LM338?
- la potenza dissipabile dalle altre resistenze può essere di 1/2 W (escludendo quella da 5 W)?
- il potenziometro subito in basso all'amplificatore operazionale va bene se da 5K?
Per quanto riguarda l'alimentazione dello stesso amplificatore operazionale stavo pensando di utilizzare lo stesso alimentatore che alimenta il voltmetro e la ventola di raffreddamento, usando un LM317 per dimezzare la tensione (dato che ho disponibili 12 V).
Foto UtenteGino93
15 1 2
[30] Re: Regolatore di corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2015, 17:23
1. Si devi omettere tutto quello che si trova all'interno del rettangolo celeste.
2. Tutte le resistenze (a parte la 5W) sono da 1/4W
3. Il potenziometro va valutato (e per questo non e' indicato) sulla base della tensione da ottenersi in uscita; se vuoi 30V va bene da 5k.
4. Nessun problema ma i riferimenti devono essere comuni.
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
