Il motore e' uguale....
ma perché mi chiedi il numero di poli?
Credo siano da 4poli il classicomotoe da 1400 giri
Ventilazione 380 V o 220 V ?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
perché nella "ventilazione" mi è capitato di trovare su listini motori a 12 poli,e ha una sua influenza. Grazie e scusami
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
angus ha scritto:Per ulteriore chiarezza, io ho considerato questa semplificazione:
Quindi:
P= 1,73 x 400 x 2 x 0,8= 1100 w per quello col trasf.
P= 230 x 4 x 0,8 = 736 W
QUINDI effettivamente con il ventilatore con inverter consumo molto meno ......o mi sbaglio?
p
Risso79 ha scritto: ...736 W...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Evita di citare i messaggi che precedono. Leggi le regole del forum.
Non ti seguo....intenti che il motore sotto inverter e' da 750W e non da 1000 W?
claudiocedrone
Nel caso di ventilatori, l'inverter migliore lievemente le cose e a parita di frequenza l'utenza sotto inverter assorbe meno corrente dalla rete. A parita di frequenza e potenza.
Risso79 ha scritto:P= 230 x 4 x 0,8 = 736 W
QUINDI effettivamente con il ventilatore con inverter consumo molto meno ......o mi sbaglio?![]()
p
L'inverter secondo me si può assimilare a un carico rifasato, di solito al suo interno si trovano già dei gruppi di rifasamento. Quindi alla fine ti vien fuori un cosfi=1 o comunque sarebbe meglio poterlo misurare
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Ricapitoliamo...
Hai dei ventilatori dotati di motori asincroni trifase da 1 kW, sono i classici 230/400V 50 Hz, lasciamo perdere il numero di poli e andiamo avanti...
Alcuni sono direttamente collegati a tre fili (tre fasi) 400 V collegamento stella, altri invece sono alimentati da inverter con ingresso monofase (fase/neutro) 230 V e collegati sempre a tre fili ma a triangolo (trifase 230 V)
I motori rimangono comunque da 1 kW, quindi in entrambi i casi la potenza attiva (a 50 Hz) assorbita dalla rete è praticamente la stessa. Quello che cambia è la corrente di linea, cosa che per altro a te non frega nulla! E' vero, hai un miglioramento del valore di potenza reattiva assorbita, ma immagino che un sistema di rifasamento sia già presente (da valutare se sia efficiente e su quale situazione sia stato dimensionato).
A parte il vantaggio dell'elevato f.d.p. dei motori sotto inverter (il gruppo di rifasamento ringrazia), facendoli lavorare a 50 Hz, ed essendo un'applicazione praticamente a ciclo continuo, i benefici non so quanto siano quantificabili. Si potrebbe ottenere lo stesso risultato con un sistema di rifasamento distribuito con costi enormemente inferiori a quelli di un inverter e mantenendo le alimentazioni in trifase 400 V, così da scongiurare anche una distribuzione sbilanciata che tenda a caricare una fase più delle altre.
Invece non mi è chiaro questo passaggio
Il trasformatore è una macchina che varia esclusivamente il livello di tensione, come fai a variare la velocità del motore agendo solo sulla tensione? (senza nuocere al motore si intende)
Forse mi sfugge qualcosa...
possiedo un ventilatore da 1kw a 380 V col cambio velocità tramite trasformatore il quale consuma a velocitàmassima circa 2 A per fase.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
tutte queste mie domande nascono proprio per il motivo che non ho un rifasatore e quel buon "elettricista" che VENIVA da me mi ha caricato una fase fino a 35A (le altre piu o meno a 16)e l'altra settimana e' successo appunto il danno.Fortunatamente e' successo dopo tre giorni che non c'era nessun animale altrimenti
La centralina in 380 V ha due trasformatori ( sempre se riesco a farmi capire)che lavorano in coppia dove ad ogni velocita cambia i volt (prima se non sbaglio e' a 110v) c'e' un teleruttore per le 4 velocita' comandate da una centralina con termostato
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
