Utilizzo anelli
[1] Utilizzo anelli
Messaggioda Foto UtenteInimmaginabile » 19 ago 2015, 18:14
Salve ragazzi, tralasciando cosa chiede l'esercizio in se, mi sono bloccato sulla V di Thevenin, non capisco perché con l'utilizzo che faccio io degli anelli nel modo seguente, non mi torni il risultato del libro(che utilizza un procedimento diverso)
Qui è come l'ho svolto io
Immagine rimossa.
Invece qui è come lo risolve lui.
Come potete vedere, la i che esce ad entrambi è totalmente diversa.
Ho provato quindi a risolvere il circuito con i nodi per verificare cosa fosse giusto, ed esce uguale alla soluzione del libro.
Quindi c'è qualcosa che sbaglio nella risoluzione con gli anelli, potresti gentilmente dirmi dove è l'errore?
PS. Nei dati iniziali con i(t)=sin(314t) intende la corrente del generatore centrale e non la i piccola che passa in R3
[2] Re: Utilizzo anelli
Messaggioda Foto Utentegotthard » 19 ago 2015, 19:00
Benvenuto nel forum, Foto UtenteInimmaginabile! :-P
Qui non è permesso postare immagini tramite server esterni (vista la poca affidabilità di questi ultimi), ma vanno inserite come "allegati".
Per quanto riguarda la seconda e la terza immagine ho provveduto io, ma per la prima occorre che tu faccia lo schema del circuito con il software FidoCadJ (è molto facile da usare; puoi scaricarlo da qui, e qui trovi una breve guida sul suo utilizzo).
E' utile usarlo, visto che chiunque ti voglia aiutare potrà poi prendere lo schema da te fatto ed eventualmente modificarlo per una spiegazione.
Altra cosa, le formule vanno scritte in \LaTeX, in modo che siano facilmente leggibili e comprensibili per chiunque.
Qui hai un editor online per una scrittura veloce delle formule.
Una volta scritte le formule con l' editor, le copi nel testo del tuo messaggio tra i tag "tex" che spuntano cliccando sul bottone grigio "tex" presente nella barra che ti compare sopra la finestra del messaggio che stai scrivendo.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Utilizzo anelli
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 ago 2015, 5:49
E' difficile individuare errori se non indichi la procedure di calcolo che hai seguito
tuttavia, visto che hai chiuso maglie *) su generatori di corrente,
avanzo un'ipotesi:
hai considerato le tensioni (incognite) ai capi dei rispettivi generatori?
*) a proposito, perché chiami anelli quello che normalmente
sono note come maglie del circuito?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Utilizzo anelli
Messaggioda Foto UtenteInimmaginabile » 20 ago 2015, 14:44
Scusate il ritardo ma sto avendo qualche problema con l'applicazione sul mio mac, quindi non riesco ad inserire il cirucito
Mi trovo a darvelo in questo modo forzatamente, spero possiate aiutarmi in ogni caso
Queste sono le equazioni scritte da me
\alpha i(jwL1+R2)+I_{2}(R1+jwL2+\frac{1}{jwC})-i(R2+jwL2)=0
I_{2}-\alpha i=I
i(3,77j+10)+I_{2}(10-31,85j+3,14j)-i(3,14j+10)=0
I_{2}=1+i
e da qui mi esce i=-1,02+7,1*10^{-3}j
@g.schgor il nostro professore chiama così questo metodo, anche se tecnicamente deriva dalle maglie ovviamente.
[5] Re: Utilizzo anelli
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 ago 2015, 16:33
Come supponevo: non puoi considerare nulla la tensione
sui generatori di corrente!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
