Come tagliare o sagomare PCB e millefori
[81] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 21 ago 2015, 0:50
Si, alla fine é una cesoia credo equivalente a quella per lamiera.
Avevo visto questo video tempo fa e mi era sfuggita, grazie per la segnalazione! O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[82] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 ago 2015, 0:51
Girovagando ho scoperto che usano utensili come questo, certamente nell'ambito industriale.
http://www.lach-diamant.de/files/bild_3_dscn4244.jpg
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[83] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 21 ago 2015, 1:02
Bell'oggetto! O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[84] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ago 2015, 1:37
:-) Già, indispensabile per ritagliare industrialmente PCB multilayer... in questi casi il cutter non va bene :mrgreen:, nel tuo caso mi pare lievemente "overkill" :roll: ... O_/
[85] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 21 ago 2015, 8:29
E poi fa polvere! :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[86] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 ago 2015, 11:53
... se non vuoi la polvere potresti provare questa... :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[87] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 25 ago 2015, 11:59
Stavo per ordinarla, poi sai.... il rumore.... :mrgreen: meglio la polvere! :ok:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[88] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 ago 2015, 12:07
Ma si, in fin dei conti è solo polvere... e non è neanche sottile... :mrgreen:
... male che vada potresti sempre fissare il tubo di un aspirapolvere al tavolo dove devi carteggiare così la maggior porte della polvere verrebbe aspirata via...
... però rimarrebbe il problema del rumore... :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[89] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 25 ago 2015, 12:09
hehehe, alla fine ho visto che carteggiare le PCB è davvero un attimo. chissà che mi credevo. Quindi problema risolto dire. :D
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[90] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 ago 2015, 12:23
claudiocedrone ha scritto:sempre usando le file di fori come riferimento (anche in diagonale con varie "inclinazioni" tanto i fori risultano un po' più distanziati ma va bene ugualmente), usando un "righello" metallico come guida, incidere il lato non ramato con qualche passata di cutter (non occorre calcare, basta passare tre o quattro volte nello stesso solco), flettere e... il gioco è fatto con ridottissima produzione di polveri ;-) ; provare per credere. O_/
straquoto, io faccio sempre così anche su PCB di qualità.
Si evita qualsiasi stress sulla PCB, a volte lo faccio anche coi componenti montati...
Inoltre se ha le piazzole da entrambi i lati (o se usi il righello come claudio) puoi incidere da entrambi i lati e si spezza ancora più facilmente.
Di solito vado a mano libera e con i cutter "grandi", il minimo rilievo delle piazzole basta a guidare in linea retta
32,6k 7 11 13
