da
sandroz84 » 23 ago 2015, 12:30
Ho trovato il datasheet
http://www.diodes.com/datasheets/AH266.pdf(grazie comunque ibra
), l'integrato supporta tensioni che vanno dai 4 ai 28volt e una corrente costante di 400mA, 700 di picco, quindi direi che come specifiche ci siamo.
Ho fatto alcuni test applicando una tensione superiore ai 4 volt ai capi dei pin 1 e 4, poi misurando in prova diodi tra pin 2 e negativo misuro una caduta di circa 600mV se avvicino una calamita alla facciata anteriore, se invece la avvicino sul lato posteriore misura la stessa caduta tra il pin 3 e negativo, quindi l'integrato sembra funzionare a dovere, che modifiche dovrei apportare al circuito per eccitare la bobina del relè?
