Spiegazione funzionamento componente.
[1] Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 21 ago 2015, 12:51
Girovagando su youtube mi sono imbattuto in questo video dove si preleva un componente presente sulle ventole da PC per poi usarlo come interruttore magnetico:
Non conoscendo questo specifico componente e non capendo bene la spiegazione del suo funzionamento presente sul video ho pensato di chiedere qui qualche delucidazione. O_/
211 1 3 5
[2] Re: Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ago 2015, 14:14
Sono integrati che sfruttano il ben noto effetto Hall.
Nei motorini delle ventole e non solo, sono utilizzati al posto delle vecchie spazzole, servono per commutare gli avvolgimenti in sincronismo con la posizione del rotore: per far avvenire le commutazioni in sincronismo viene sfruttato lo stesso magnete permanente che costituisce il rotore e che serve a produrre la coppia per la rotazione
39,6k 7 11 13
[3] Re: Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 21 ago 2015, 14:17
Grazie, dici che potrei sfruttarlo come semplice interruttore per sostituire un'ampolla reed?
Stavo pensando di usarlo per eccitare la bobina di un relé interruttore da 12 volt.
211 1 3 5
[4] Re: Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ago 2015, 14:24
Sì, se però la corrente necessaria per eccitare la bobina del relè è sufficientemente bassa da essere sopportata dall'integrato, altrimenti l'integrato si brucia.
39,6k 7 11 13
[5] Re: Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 21 ago 2015, 14:40
Ne ho due o tre a disposizione, il più "piccolo" dovrebbe assorbire circa 80mA quello leggermente più esoso circa 150mA.
Come integrato ho trovato questo, non so se si trova un datasheet da qualche parte altrimenti posso andare a tentativi per risalire alla piedinatura.
211 1 3 5
[6] Re: Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ago 2015, 15:14
Non mi pare sia sui datasheet, e non puoi andare per tentativi con la pedinatura, lo bruceresti in un attimo.
39,6k 7 11 13
[7] Re: Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 21 ago 2015, 16:09
Nel caso non sarebbe un problema, ho un bel po' di ventole da cannibalizzare in laboratorio.
Magari posso aiutarmi procedendo per gradi limitando la corrente dell'alimentatore da banco, posso anche controllare il PCB della ventola su cui era montato.
Magari prova a spiegarmi a grandi linee a cosa potrebbero corrispondere i vari pin ;-)
211 1 3 5
[8] Re: Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 ago 2015, 22:45
Ciao, non so se è esattamente questo che ti linco ma se ha quattro terminali potrebbe essere un componente simile.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... A1230.aspx
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Spiegazione funzionamento componente.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 ago 2015, 12:30
Ho trovato il datasheet http://www.diodes.com/datasheets/AH266.pdf(grazie comunque ibra ;-) ), l'integrato supporta tensioni che vanno dai 4 ai 28volt e una corrente costante di 400mA, 700 di picco, quindi direi che come specifiche ci siamo.
Ho fatto alcuni test applicando una tensione superiore ai 4 volt ai capi dei pin 1 e 4, poi misurando in prova diodi tra pin 2 e negativo misuro una caduta di circa 600mV se avvicino una calamita alla facciata anteriore, se invece la avvicino sul lato posteriore misura la stessa caduta tra il pin 3 e negativo, quindi l'integrato sembra funzionare a dovere, che modifiche dovrei apportare al circuito per eccitare la bobina del relè?
211 1 3 5
